Rumore motore spento PD-TDI
GerTDi
Messaggio29-11-2003, 22:32    Oggetto: Rumore motore spento PD-TDI Cita
Ciao a tutti,
Chi conosce questo fenomeno?
Quando spengo il motore della mia AJM (Bora), dopo circa 1-2 secondi si sente un rumore provenire dal vano motore. Sembra una compressione (o decompressione), un suono sordo tipo 'WUPP'.
Ist das normal oder nicht? Ich habe den Wagen seit 2 Wochen, das Geräusch war von Anfang an da. Sonst ist motorseitig alles normal bis unauffällig. Das Geräusch kommt irgendwie aus Richtung Motorblock, evtl. dahinter (von vorn gesehen). Es hört sich nicht 'kaputt' an, wenn ihr wisst was ich meine. Es ist reproduzierbar und scheint irgendein Ventil o.ä. zu sein, das 2 sec nach Abschaltung irgendeinen Betriebsdruck ablässt. WeiQualcuno ha dei consigli?
PS: Scusa per la mia descrizione poco professionale icon_redface.gif.
Tradotto il 03-10-2026, 6:20.
Messaggio29-11-2003, 23:09    Oggetto: Rumore motore allo spegnimento PD-TDI Cita
GerTDi ha scritto:
Quando spengo il motore della mia AJM (Bora), dopo circa 1-2 secondi si sente un rumore provenire dal vano motore. Sembra una (de)compressione, un "WUPP" sordo.
È normale o non è normale?
... è assolutamente normale. È il rumore della valvola di intercettazione. Questa valvola riduce la forza di chiusura per permettere al motore di rallentare in modo più dolce.
Per una descrizione più dettagliata di quella parte, puoi provare a utilizzare la funzione di ricerca.
Tradotto il 03-10-2026, 6:21.
GerTDi
Messaggio29-11-2003, 23:20    Oggetto: Rumore motore spento PD-TDI Cita
Grazie. Avevo già cercato 'motore' e 'rumore', ma non ho trovato nulla di adatto. Ora mi informerò meglio.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio30-11-2003, 0:51    Oggetto: Rumore motore spento PD-TDI Cita
Apri la valvola e osserva attentamente quando qualcun altro spegne il motore. Nell'ASV, questo è particolarmente facile da osservare perché il meccanismo a leva della valvola di intercettazione è ben visibile.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 03-10-2026, 6:22.
Messaggio30-11-2003, 10:00    Oggetto: Rumore motore spento PD-TDI Cita
GerTDi ha scritto:
Grazie. Avevo già cercato "motore" e "rumore" e non avevo trovato nulla di adatto. Ora mi informerò meglio.
Va bene.
La tua descrizione è stata precisa e molto utile, e non c'è motivo che tu ti vergogni di averla fornita. Per quanto ne ricordo, nessuno aveva mai fatto una domanda simile prima, quindi anche usando la funzione di ricerca, non avresti probabilmente trovato una risposta adeguata (almeno se non conosci il termine "Abstellklappe").
Tradotto il 03-10-2026, 6:23.
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motore 2.0 TDI BRT che produce un rumore simile a un tint... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviatore: rumore dopo l'avviamento del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strani nell'AXR... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore BMW X3 quando si preme la frizione Tecnologia Motori Diesel
