Wie kann man korrekt Scheinwerfer einstellen?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Varianti
Messaggio20-11-2003, 10:25    Oggetto: Wie kann man korrekt Scheinwerfer einstellen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
die vertikale Justage der Scheinwerfer ist mir bekannt. Bei meinem Golf III sind das 1,2° (Golf IV-Look von Hella). Also auf 10m Entfernung muss die Hell/Dunkelgrenze 12cm tiefer liegen als die Höhe vom (ebenen) Boden zur Scheinwerfermitte.
Wie verhält es sich aber mit der Horizontalen? Müssen beide Scheinwerfer exakt geradeaus leuchten oder gibt es auch hier Abweichungen zu beachten?
christians
Messaggio20-11-2003, 10:36    Oggetto: Wie kann man korrekt Scheinwerfer einstellen? Traduzione in corso...
die Abknickpunkte des asymmetrischen Ablendlichtes müsse exakt geradeaus liegen.
Gruß Christian
Varianti
Messaggio24-11-2003, 9:27    Oggetto: Wie kann man korrekt Scheinwerfer einstellen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Besten Dank.
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3B: vibrazioni e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio XENON...2: Due lampadine, due giorni, un faro Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstel... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove far regolare le ugelli a 2 fori? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione: Problemi? Diagnosi e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Xenon Scheinwerfer Diagnostica di Bordo (OBD)
