schnubbi Ospite
11-12-2003, 7:39 Oggetto: Fumo denso: cause e rimedi |
Ciao a tutti.
Nel cruscotto lampeggia la spia di preriscaldamento. Inoltre, emette un fumo terribile quando si accelera e puzza molto.
Ho collegato il vag com e mi ha indicato un guasto al solenoide dell'iniettore o un'interruzione del circuito. Ho seguito i cavi per quanto possibile, ma ho visto solo una connessione (accanto a quella grande rotonda). Potrebbe essercene un'altra?
È collegato a questo fumo e a questo cattivo odore?
Ecco l'estratto da VAGCOM.
Modello del veicolo: 7M - Volkswagen Sharan '95.
Scansione: 01, 02, 03, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 36, 37, 45, 46, 55, 56.
Indirizzo 01 -------------------------------------------------------
Centralina: 028 906 021 ES.
Componente: G00SG 1448.
Codifica: 00002
Codice officina: WSC 12345.
Trovato 1 codice di errore.
00542 - Attuatore per l'avanzamento dell'ago (G80).
30-00 - Interruzione / Cortocircuito positivo.
Pronta operatività: Non disponibile.
È possibile escludere problemi nei collegamenti elettrici?
È effettivamente il motore a combustione interna (NHG) ad essere difettoso?
Grazie mille in anticipo.
Saluti, Stephan.
Ah, capisco. Si tratta di un Ahu Sharan del 1997.
Tradotto il 22-08-2026, 10:40.
Marco Ospite
11-12-2003, 9:28 Oggetto: Fumo intenso: cause e soluzioni |
è effettivamente il motore a combustione interna difettoso?
Ciao tesoro,
Prima di sostituire l'interruttore di sicurezza, controllerei attentamente tutte le connessioni dei cavi per verificare la presenza di punti di contatto insufficienti, cortocircuiti e interruzioni. Pulirei anche i connettori. Potresti anche provare a toccare l'interruttore di sicurezza con un cacciavite o qualcosa di simile mentre il motore è in funzione per vedere se il comportamento del motore cambia. In caso contrario, sostituisci l'interruttore di sicurezza.
Tradotto il 22-08-2026, 10:41.
schnubbi Ospite
11-12-2003, 9:57 Oggetto: Fumo denso: cause e rimedi |
Ciao Marco,
Grazie per la tua risposta.
Esistono altre connessioni oltre a quella rotonda e spessa?
È tutto piuttosto affollato e difficile da individuare.
C'è una correlazione con il fumo? Da quello che ho letto, dovrebbe esserci un'altra causa.
potrei anche sbagliarmi.
saluti, Stephan.
Tradotto il 22-08-2026, 10:42.
Marco Ospite
11-12-2003, 10:19 Oggetto: Fumo denso: cause e rimedi |
In termini molto semplificati, il sistema NHG regola l'inizio dell'iniezione e quindi potrebbe essere una possibile causa del problema dello 'sbuffo'. È possibile che lo sbuffo sia dovuto a un'altra ragione, ma innanzitutto controllerei i messaggi di errore VAG-COM per escludere almeno questa possibilità.
Tradotto il 22-08-2026, 10:43.
schnubbi Ospite
11-12-2003, 10:22 Oggetto: Fumo denso: cause e rimedi |
ok.
Controllero ancora tutto con attenzione.
Prego.
