La serratura della porta non si chiude più a causa del freddo.
karlstein12
Messaggio29-01-2004, 12:30    Oggetto: La serratura della porta non si chiude più a causa del freddo. Cita
ho un problema con la mia Passat 3B (anno 2000) in cui le serrature delle porte non si chiudono quando la temperatura scende sotto i -5°C. In particolare, la portiera del conducente è interessata. La causa è che la piccola leva di blocco, che tiene fermo il gancio di chiusura, diventa difficile da azionare e non si incastra più. (Bisogna riscaldare con un asciugacapelli, allora funziona di nuovo).
Ho avuto lo stesso problema anche in precedenza con la 35i, ma lì si poteva rimuovere, pulire e lubrificare la serratura dall'esterno. Tuttavia, questo funzionava solo per qualche settimana.
La mia domanda:
Come posso risolvere questo problema in modo permanente, soprattutto con la 3B, dove è necessario intervenire sulla serratura con notevoli difficoltà.
Olio penetrante, Caramba, fino ad ora, non ha portato risultati.
(Non ho trovato nulla al riguardo nel forum)
Saluti,
Rupert Gschwendtner
christians
Messaggio30-01-2004, 17:15    Oggetto: Re: La serratura della porta non si chiude più a causa del freddo Cita
karlstein12 ha scritto:
Come si può risolvere questo problema in modo definitivo, soprattutto con la serratura del 3B, dove è necessario impegnarsi molto per accedervi?
Oli per la serratura, Caramba, ecc. finora non hanno avuto alcun effetto.
(Non ho trovato nulla a riguardo nel forum)
Ho scritto un articolo a riguardo.
L'unica soluzione è espandere, smontare e lubrificare. Se è simile a quello del mio Audi, vedrai subito, tenendo la chiave, perché con un sistema installato non si ottiene molto.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Serratura porta A6 4B: problema e soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Porta scorrevole difettosa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avaria motore a freddo: problema o allucinazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR non si chiude: LMM non raggiunge il valore corretto Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Golf 4 - La chiusura centralizzata non funziona con la ch... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio La valvola del collettore di aspirazione non si chiude ab... Tecnologia Motori Diesel
