Eintragung für Düsentuning möglich?
donalexo
Messaggio28-11-2003, 13:21    Oggetto: Eintragung für Düsentuning möglich? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute!
Angeregt durch den einen Thread hier, habe ich mich gefragt, ob es vielleicht möglich sein könnte, dass man Düsentuning eingetragen bekommt.
Wenn man einem 90PS (z.B. AGR, ALH) die Düsen eines 110PS implantiert, dann macht man prinzipiell einen AHF bzw. ASV aus dem Motor.
Die Vebrennung sollte weitgehend gleich ablaufen, da Pumpe und Düsen originale Komponenten aus dem VAG-Baukasten sind. Auch die Ladedrucksollwerte stimmen praktisch überein. Das einzige "Problemchen" stellt IMO die Tatsache dar, dass die Kennfelder des MSG nicht an die ESP-DHK-Kmbi angepasst sind. Allerdings führt diese Kombination erfahrungsgemäß zu weniger Rußproblemen als so mancher Chip oder Box mit Gutachten.
Wie seht Ihr die Chance, einen TÜV-Prüfer davon zu überzeugen, diese Kombination einzutragen?
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Uli S.
Messaggio28-11-2003, 13:44    Oggetto: Re: Eintragung für Düsentuning möglich? Traduzione in corso...
Hallo Alex,
Problem:
Bei jeder Eintragung einer Änderung an der Kraftstoffaufbereitung, die eine Verschlechterung des Abgases erwarten läßt, wird ein Abgasgutachten fällig. Das kostet mehrere 1000€.
Aber glaubst Du, daß irgend jemand den Unterschied bemerkt, selbst wenn er die Düsen anschaut?
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
donalexo
Messaggio28-11-2003, 19:15    Oggetto: Eintragung für Düsentuning möglich? Traduzione in corso...
@Uli S.:
Worauf ich hinaus wollte ist, dass sich die Abgaszusammensetzung eines düsengetunten AGR/ALH nur unwesentlich von der eines originalen AHF/ASV unterscheiden wird.
Dagegen glaube ich, dass so mancher Chip einen wesentlich größeren (negativen) Einfluss hat. Demnach sollte eigentlich (zumindest beim AGR, Euro 2) die Abgaseinstufung gleich bleiben.
Anschauen genügt nicht, da muss man schon zumindest den Befestigungsbügel entfernen, um die Teilenummer entziffern zu können. Mir ging es aber eher darum einen Weg zu finden, um die Sache zu legalisieren, so dass man trotz Düsentuning mit ABE unterwegs ist.
Wer weiß, was so alles untersucht wird, wenn man einmal in einen schweren Unfall verwickelt wird?
Alex
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico 01K-01F: Documento senza ricodifica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Eintragung eines größeren Ladeluftkühlers Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 90 CV: Tuning e Potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning iniettore: guida e consigli utili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifiche per motori turbo; Golf III TDI con cambio autom... Tecnologia Motori Diesel
