Detergente per iniettori diesel
WarLord
Messaggio01-12-2003, 22:40    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
Ho appena acquistato un additivo per diesel che dovrebbe pulire gli iniettori (tanto ho già il problema del rumore e dell'odore, e non ho più niente da perdere). Ora la domanda: devo davvero collegare il tubo dell'ESP al contenitore con l'additivo, oppure è meglio versarlo direttamente nel serbatoio del gasolio? Ecco la traduzione:
È l'additivo per motori diesel di Wynns (in questo senso, *g*).
Ciao WarLord.
LZ
Messaggio02-12-2003, 0:21    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
Ho utilizzato il prodotto STP per la pulizia degli iniettori diesel in questo modo: ho scollegato il tubo di aspirazione dopo il filtro, ho inserito il prodotto direttamente nel collettore di aspirazione, ho fatto funzionare il motore finché non si è spento, ho rimontato il tubo, ho versato il resto del prodotto nel serbatoio e l'ho lasciato agire durante la notte. Il giorno successivo, con un po' di accelerazioni, il motore è ripartito. Da allora, i gas di scarico hanno un odore diverso. Forse è solo un'illusione.
saluti, Robert.
Golfmann
Messaggio02-12-2003, 15:49    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
Forse la pompa non si sarebbe spenta da sola. Non è mai una buona cosa per il materiale. Meglio fermarla prima e versare il resto nel serbatoio.
joergs
Messaggio02-12-2003, 16:14    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
palmstrollo
Messaggio02-12-2003, 16:23    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
Se appendi i tubi di aspirazione e mandata alla bottiglia, il motore può funzionare per circa mezz'ora. Successivamente, ricollega i tubi al filtro e lascialo agire durante la notte. Poi, la mattina successiva, il motore si avvia senza problemi, e il carburante residuo rimasto nella pompa si miscela con il gasolio presente nel serbatoio.
Hermann.
WarLord
Messaggio02-12-2003, 22:47    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
Mmm, grazie per avermelo scritto. Beh, la prossima volta inserirò tutti i tubi nel serbatoio. C'è stato un disastro (è uscito dal filtro verso il circuito di aspirazione e ha sporcato tutto) e il motore si è spento, a causa della mancanza di carburante. Se dovesse esserci qualche risultato, lo scriverò qui; altrimenti, lo scriverò comunque qui. *g* A proposito: è normale che ci sia cherosene al suo interno?
Ciao WarLord.
christians
Messaggio03-12-2003, 7:52    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
Perché no? È petrolio, no? "Carburante per aerei" suona decisamente meglio di "olio per lampade".
Gruß Christian
WarLord
Messaggio03-12-2003, 8:48    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
Beh, non sono sicuro che abbia davvero un effetto pulente. Non sono ancora completamente convinto riguardo a questo 'additivo per diesel'.
Ciao WarLord.
palmstrollo
Messaggio03-12-2003, 15:19    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
L'ho provato sulla mia auto TDI due mesi fa. L'ho fatta funzionare per mezz'ora e l'ho lasciata riposare per tutta la notte. Non è cambiato NIENTE (o la pompa era ancora pulita dopo 135.000 km). Probabilmente, libera solamente il portafoglio da spiccioli inutili icon_razz.gif.
Hermann.
WarLord
Messaggio03-12-2003, 22:38    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
In qualche modo, penso anche io questo, visto che i miei scarichi continuano a emanare odore anche questa sera. Beh, dovrò probabilmente far controllare i miei distanziatori (forse si sono allentati o si sono storti in qualche modo, non si sa mai).
Ciao WarLord.
donalexo
Messaggio03-12-2003, 23:26    Oggetto: Detergente per iniettori diesel Cita
@WarLord:
Guarda: /viewtopic.php?t=3697&start=24 icon_rolleyes.gif
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Pulitore diesel e PD: guida e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sedili S3 o S4 nell'Audi 80 o sedili sportivi simili? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sistema di antifurto per veicoli, versione 2 o 3 / con o ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 110 CV o 115 CV (PD): quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
