Velocità e "filamento" nelle impostazioni base
Messaggio05-12-2003, 15:11    Oggetto: Velocità e "filamento" nelle impostazioni base Cita
Ho cercato "000 velocità base", ma ho trovato solo l'articolo di Rainer che non risponde alla mia domanda.
Ho avuto il coraggio di provare le "impostazioni di base" del canale 000 del mio ricevitore.
Immediatamente, il motore ha aumentato i giri e la spia di controllo del sistema MSTG ha iniziato a lampeggiare.
Dopo aver completato la fase iniziale ("Basics"), entrambi i fenomeni erano scomparsi.
È normale per questa modalità o indica un problema? (A quanto mi risulta, il motore era ancora troppo freddo per una diagnosi completa dell'iniezione).
Grazie.
m
A proposito: raggiunge una temperatura massima di soli 81 gradi, almeno lo era l'ultima volta dopo mezz'ora di test (non ho ancora esaminato completamente i dati della prova di 90 minuti).
Tradotto il 16-08-2026, 2:52.
Messaggio05-12-2003, 15:22    Oggetto: Motore: Giri e "candele" nelle impostazioni basic Cita
dieselmartin ha scritto:
Ho avuto il coraggio di provare le "impostazioni di base" nel canale 000 del mio ricevitore 1Z.
Ciao Martin,
Mi sembra normale.
La velocità di rotazione non dovrebbe aumentare significativamente, ma il motore produce un suono leggermente diverso grazie all'anticipo massimo dell'accensione (a condizione che l'anticipo a vuoto non sia già al limite massimo).
Forse l'hai percepito come un regime di giri più elevato?
Tradotto il 16-08-2026, 2:55.
Messaggio05-12-2003, 15:29    Oggetto: Velocità e "filamento" nelle impostazioni base Cita
Pensavo di averlo riconosciuto nel DZM.
Ma la luce lampeggiante è corretta???
Durante la lettura dei dati relativi all'airbag e all'ABS, anche le relative spie si accendono...
Stasera farò di nuovo il test base, così potrò prestarci più attenzione.
m
Tradotto il 16-08-2026, 2:56.
Messaggio05-12-2003, 15:31    Oggetto: Velocità e "filamento" nelle impostazioni base Cita
Ma il lampeggio di avviso è corretto???
Il computer del motore, per sua natura, mostra solo la spia di preriscaldamento. E durante le impostazioni iniziali, è programmato per lampeggiare. Tutto a posto icon_wink.gif.
Messaggio05-12-2003, 15:36    Oggetto: Velocità e "filamento" nelle impostazioni base Cita
OK, tutto chiaro.
Mi aveva sorpreso solo il fatto che, durante la sola verifica icon_smile.gif, l'airbag e l'ABS segnalano visivamente la situazione, mentre il motore indica un problema solo in caso di INTERVENTI } come quelli di base, segnalando così che qualcuno lo sta manomettendo }.
Grazie.
Tradotto il 16-08-2026, 2:57.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Giri bloccati a circa 1200 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
