KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI.
palmstrollo
Messaggio04-11-2003, 18:20    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
Prima di tutto: ho utilizzato la funzione di ricerca, ma icon_redface.gif non sono diventata particolarmente intelligente.
Ecco la traduzione:
Per la mia Audi 80 Avant TDI, immatricolata a gennaio 1993, codice motore 1Z, è imminente la sostituzione della cinghia di distribuzione. Ovviamente, durante questa operazione, verranno sostituite anche la puleggia di tensione e altri componenti. Ma cosa si può dire della vite centrale dell'albero motore? Il precedente proprietario ha fatto sostituire la cinghia presso un'officina Audi in Italia. Nella fattura, NON risulta la sostituzione di una nuova ghiera centrale. Grazie alla funzione di ricerca, ora so che le viti più resistenti presentano un anello di elevazione sulla testa della vite. Se durante la sostituzione si dovesse riscontrare che è già stata montata la vite più resistente (12.icon_cool.gif, è necessario sostituirla comunque, oppure è meglio lasciarla così com'è? Se invece è presente la 'vite morbida', verrà sicuramente sostituita. Audi ha fatto una campagna di richiamo per questo problema? Se sì, allora, almeno durante l'ultima sostituzione della cinghia (presso un'officina Audi in Italia), la vite dell'albero motore avrebbe dovuto essere sostituita, giusto?
Quindi: sostituire la vite se è dura o no? icon_question.gif
Grazie e saluti.
Hermann.
Tradotto il 19-10-2026, 11:45.
didl
Messaggio04-11-2003, 19:08    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
Personalmente, sostituirei sicuramente quella vite!
La vite si è allentata, e ne avevo già montata una più robusta!
Tradotto il 19-10-2026, 11:46.
golf3schrauber
Messaggio04-11-2003, 19:27    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
È utile controllare anche la vite tra gli intervalli di sostituzione della cinghia di distribuzione?
Forse si può provare a stringere la vite?
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
didl
Messaggio04-11-2003, 19:37    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
Certo, è sicuramente una buona idea, soprattutto se si sa già che si tratta di un punto debole! E controllare non ha mai fatto male, no?
Probabilmente non lo seguirei.
palmstrollo
Messaggio04-11-2003, 19:41    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
C'è stata una campagna di richiamo da parte di Audi in merito a questo problema? Se sì, e se ancora è presente la vecchia vite, è ancora possibile insistere affinché venga eseguita questa operazione?
Ci sono ancora opinioni riguardo alla sostituzione di una 'vite rigida' eventualmente già installata durante la sostituzione della cinghia?
Grazie.
Hermann.
Tradotto il 19-10-2026, 11:47.
didl
Messaggio04-11-2003, 19:56    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
palmstrollo
Messaggio04-11-2003, 20:07    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
@didl.
Lo conoscevo già. Questa istruzione di lavoro vale anche per Audi? Inoltre, questa istruzione di lavoro si riferisce alle viti delicate.
Mi interessa sapere se una vite, anche se apparentemente integra, solida al 100% e che 'non si sfilaccia', dovrebbe comunque essere sostituita. Il fatto che i costi siano contenuti, con circa 2 euro icon_razz.gif , è comunque un aspetto secondario. Non c'è proprio paragone con il costo di una valvola, di un cespo di lattuga o di un guasto totale del motore.
Hermann.
Tradotto il 19-10-2026, 11:49.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-11-2003, 13:59    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
C'è una vite da 12,8 mm e tutto sembra solido, quindi non farei nulla. Se proprio necessario, smontare la rondella con le viti a brugola. Lo smontaggio non migliorerà la situazione, e o si ottiene una pressione sufficiente sulle superfici, nel qual caso tutto rimane a posto, oppure no. In tal caso, è solo questione di tempo prima che si verifichi un problema.
Nella Formula 1, utilizzano apparecchiature a ultrasuoni con cui è possibile misurare la tensione delle viti anche quando sono già montate. Forse hai buoni contatti con Schumacher o Montoya.
Cordiali saluti.
Christian.
palmstrollo ha scritto:
@didl.
Lo conoscevo già. Questa istruzione di lavoro si applica anche ad Audi? Inoltre, questa istruzione di lavoro si riferisce alle viti delicate.
Mi interessa sapere se una vite, anche se apparentemente integra, completamente solida e che "non si rompe", dovrebbe comunque essere sostituita. Il fatto che il costo sia di circa 2 euro icon_razz.gif è irrilevante. Non c'è alcun confronto con il costo di una valvola, di un cespo di lattuga o di un guasto totale del motore.
Hermann
Tradotto il 19-10-2026, 11:51.
lofthouse
Messaggio04-12-2003, 21:26    Oggetto: Sostituzione viti allungamento: guida completa Cita
Poiché la vite centrale è una vite di espansione, questa dovrebbe essere sempre sostituita.
Una vite a tendi viene quasi sempre preritirata con una coppia specifica e poi serrata in base all'angolo di rotazione.
Tradotto il 19-10-2026, 11:52.
donalexo
Messaggio04-12-2003, 22:43    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
@lofthouse:
La tua affermazione sulle viti di allungo è tecnicamente corretta, tuttavia, nel contesto della sostituzione della cinghia di distribuzione, non c'è motivo di sostituire la vite centrale del puleggio dell'albero motore. Se necessario, di solito si allenta solo la vite sulla puleggia dell'albero a camme.
Comunque, è anche molto più semplice, perché la coppia di serraggio per questa vite è qualcosa che anche un appassionato di fai-da-dì può raggiungere, anche dopo una colazione pessima icon_biggrin.gif.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 19-10-2026, 11:53.
haehnlein
Messaggio06-12-2003, 20:09    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
donalexo ha scritto:
La coppia di serraggio per questa vite è raggiungibile anche da un appassionato di fai-da-te, anche dopo una colazione povera icon_biggrin.gif
Ciao Alex,
Beh, avevo bisogno di una forza considerevole e, in realtà, non sono certo una persona debole http://www.smiliemania.de/smilie.php?smile_ID=280. Anche la mia chiave a cricchetto Hazet da 3/4 di pollice, lunga, non ha ridotto molto lo sforzo necessario. Inoltre, le viti preinstallate nell'attrezzo VW 3099 si piegano. Queste devono essere sostituite anch'esse con viti ad alta resistenza di grado 12.9 (ad esempio, le viti delle pinze freno).
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-10-2026, 11:54.
christians
Messaggio06-12-2003, 21:10    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
Domanda semplice: È possibile lasciare il ammortizzatore delle vibrazioni montato durante la sostituzione della cinghia di distribuzione nei motori 1Z o in tutti i motori a quattro cilindri? Nei motori 5 cilindri, sembra necessario smontarlo, probabilmente perché c'è una protezione integrata sotto la puleggia. (Ma io non l'ho ancora fatto di persona).
Gruß Christian
Tradotto il 19-10-2026, 11:55.
WarLord
Messaggio07-12-2003, 15:11    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
Dato che anche io presto dovrò affrontare il problema della sostituzione della cinghia di distribuzione: come si procede con il modello 1Z? Quali sono le operazioni da eseguire? Penso che gli attrezzi non siano un problema, visto quello che ho visto nell'altro thread di Dieselmartin.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 19-10-2026, 11:56.
D. Kurz
Messaggio08-12-2003, 9:39    Oggetto: KW: Sostituzione vite centrale Audi 80 1Z TDI. Cita
@Cristiani
L'ammortizzatore delle vibrazioni deve essere rimosso, non c'è altra soluzione, altrimenti non riuscirai a togliere la parte inferiore della copertura della cinghia di distribuzione. Probabilmente qualcuno mi criticherà, ma se hai una chiave a brugola da 6 mm di ottima qualità, non una di quelle usurate, e le 4 viti sembrano in buone condizioni, allora puoi provare a usare un cacciavite a percussione per rimuovere facilmente le viti. Purtroppo, l'ammortizzatore stesso è un po' bloccato sulla puleggia della cinghia di distribuzione, perché questa è realizzata in alluminio all'interno e la puleggia è in ghisa d'acciaio, quindi c'è corrosione da contatto. Caramba e un cacciavite a taglio usato con delicatezza possono aiutare.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 19-10-2026, 11:57.
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei boccole delle biellette su Audi 80 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Corretto montaggio della vite centrale AKE? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio ZR AKN: guida e risparmio. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione servosterzo Audi A4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
