[Traduzione in corso...]
Hallo Dieselfans,
Habe mir bei Ebay einen Adapter für das auslesen des Fehlerspeichers meines PKW ersteigert.
Der Adapter ist von "ProChip" (Interface 9141) für OBD II und ISO ausgelegt.
Beim ersten Versuch, den Kfz - Speicher auszulesen mit einer Sharewareversion des Programm
VAGCOM Vers. 302.2 hatte ich jedoch keinen Erfolg. das einzige was zu funktionieren schien, ist das Steuergerät für die ABS-Bremse, das erkannt wurde. Alle anderen Funktionen brachte kein Ergebnis.
Beim Test unter "Optionen" kam folgende Meldung:
Com Port Status OK
Interface Status 0 - Gefunden OK
Fast Synch kompatibel : nein
Sonst erschien folgende Fehlermeldung:
"Kann Baudrate nicht synchronisieren"
oder
"Steuerung antwortet nicht"
Haben dann versucht mit den Werten "Blk Int" , "Char Int" und "KW2" (wie in der Dieselkommunity unter "Adapter" beschrieben) zu jonglieren, brachte aber nix.
Von Elektronik habe ich jedoch keine Ahnung. Falls jemand einen Tip in dieser Richtung hat, bitte idiotensicher beschreiben.
Zum Fahrzeug:
Audi 80 1,9 TDI Baujahr 12/93
Motor 1Z
2 x 2 - Anschluß
Sollte ich eine ältere Version des VAGCOM verwenden, oder liegt der Fehler wo anders ??
Wo kann ich eine passende Version downloaden ??
Für einen Tip , der zur Lösung des Problems beiträgt bin ich sehr dankbar.
Gruß Hans
