Pressione di carica eccessiva VTG TDI
hturborbo01
Messaggio26-10-2003, 19:40    Oggetto: Pressione di carica eccessiva VTG TDI Cita
Ho riscontrato ora un problema.
In autostrada, l'auto mi ha smesso di funzionare a piena velocità.
entrato in modalità di emergenza.
Le misurazioni con indicatore di pressione di carica hanno dimostrato che
La pressione di carica è troppo alta.
Il Max Ladedruck di 1 bar è stato raggiunto solo a 3.000 giri/min.
e il quinto rapporto.
Inoltre, si è notato che il carico è
aumento graduale senza eccessi o correzioni.
Quindi, VTG e valvola magnetica da controllare.
La VTG era ampiamente utilizzata.
Quindi, ho acquistato e installato una nuova valvola magnetica.
Ora si poteva osservare il funzionamento in dettaglio.
Un'oscillazione e un meccanismo di regolazione
leggere il valore indicato sull'indicatore di pressione di carica. Purtroppo, però, c'era
Problema con l'elevato carico.
Quindi ho fatto ruotare il braccio del VTG per più tempo.
(Avevo fatto questo prima a causa di un carico troppo basso)
(rovesciato)
L'onda anomala è diventata molto più piccola.
Attualmente, si registra ancora una pressione di carica elevata, pari a 1,1 bar.
Precedentemente fino a 1,5 bar.
Sto pensando di allungare ulteriormente il braccio. Ma poi
viene il valore massimo di carico solo a carico elevato e a
2000 giri/min.
Ho già controllato il tubo verso il VTG, ma non ho trovato nulla.
verificare.
Nei gli articoli sulla risoluzione dei problemi, non sono riuscito a fare molto di più.
arrivato.
Forse qualcuno di voi ha un'idea.
Saluti
hturbo01
datsun
Messaggio26-10-2003, 20:37    Oggetto: Pressione di carica eccessiva VTG TDI Traduzione in corso...
welchen Motor hast du denn ?
Ob die Regelung funktioniert, wird dir nur VAG com sagen.
Beim 4 Zylinder liegt das Taktverhältnis bestimmt bei 85 % damit der Druck nicht zu weit ansteigt. Beim 6 Zylinder etwa bei 20-30 %. Werden die Drücke doch zu hoch, wird die Regelung versuchen den Wert zu erhöhen (4) oder reduzieren (V6). Bis es irgend wann nicht mehr weiter geht. Dann steigt der Druck zu hoch und es gibts den Notlauf.
Wenn man das Gestänge kürzt, erreicht man alles schneller . Aber man hat mehr Überschwinger. Entweder bist du total aus dem Bereich raus, oder deine VTG mechanik klemmt. Oder der Unterdruck der am Ventil anliegt ist viel zu hoch.
Ich bin mal gespannt.
Rainer
hturborbo01
Messaggio26-10-2003, 21:17    Oggetto: Pressione di carica eccessiva VTG TDI Traduzione in corso...
Leider habe ich kein VAG-Com.
Kann dies aus diesem Grund nicht überprüfen.
Das ein zu hoher unterdruck anliegt kann ich
mir nicht vorstellen, da an dem Unterdruck system
nichts geändert worden ist.
An dem Takverhältnis wurde auch nicht rumgespielt.
Das einzige was vorher geändert worden ist, ist das
VTG Gestänge, weil er den soll von 1bar nicht
erreicht hat.
Selbst mit dem Überschwinger hat er den soll
Ladedruck von 1 bar nicht erreicht. Aus dem Grund
wurde dieser etwas gekürzt.
Was meinst du mit total aus dem bereich raus?
Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist, das das Magnetventil
schon vorher einen defekt hatte, und mit dem neuen das
ganze nicht mehr eigeregelt bekommt.
Dann muss ich halt wieder in den sauren Apfelbeisen und das ganze so
hinnehmen.
Der Motor ist ein AFN 1,9 TDI mit 81 Kw (große VTG-Dose
Werkseitig).#
Ich gechipt auf 94 Kw.
Gruss
Hturbo01
datsun
Messaggio27-10-2003, 12:51    Oggetto: Pressione di carica eccessiva VTG TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallöchen,
Das Taktverältnis liegt ja in einem Kennfeld festgelegt und ein Teil davon kann von der Regelung verändert werden. Die Druckdose hat einen Arbeitsbereich, die VTG Mechanik aber auch.
Regelventil 0% (Stecker ab) Mechanik=Vollanschlag. 100% = Dauerspannung =Vollanschlag in der anderen Richtung. Im Leerlauf ist die Dose immer auf fast maximal Verstellung gezogen.
Wenn du das Gestänge aus dem Bereich rausgedreht hast, dann ist bei 95 % Taktverhältniss das Ende des Verstellbereiches mechanisch nicht erreicht und die Regelung kann den Druck nicht weiter reduzieren bei Vollast
Das Geld fuer einen OBD Adapter ist Gold wert. VAG Com kann in der Demo Version schon einiges.
Viel Erfolg
Rainer
hturborbo01
Messaggio27-10-2003, 21:45    Oggetto: Pressione di carica eccessiva VTG TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Datsun,
habe das Problem gefunden.
Die Tuningbox war zu hoch gedreht.
Nach dem ich die Tunigbox wieder ab hatte,
war der Ladedruck wieder in Ordnung.
Also:
Tunignbox dran und runter drehen, bis
der Ladedruck wieder stimmt.
Natürlich geht etwas Leitung flöten
aber es bleibt immer noch genung übrig.
Dafür qualmt er auch nicht mehr.
Habe schon bei meinem Tuner eine Aufrüstbox
geordert (mit Gutachten) um den Laderuck im
Verhältnis zu der Tuningbox anzupassen.
Laut Hersteller:
Ohne Tuning: 81 Kw 235 Nm
D-chip 94 Kw 275 Nm
D-chip + Airtronic 94 Kw 300 Nm
Manuel Thomas
Messaggio14-12-2003, 20:27    Oggetto: Pressione di carica eccessiva VTG TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Was ist Airtronic?
Manuel
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione eccessiva, codice errore A... Upload
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: pressione eccessiva, guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zu hoher Motorinnendruck Tecnologia Motori Diesel
