Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa".
Martin R
Messaggio26-11-2003, 20:28    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
Qualche tempo fa, abbiamo avuto in officina un'Opel con centralina EDC15M a causa di una perdita di potenza durante l'accelerazione.
Nel registro degli errori era indicato: 'Deviazione dal valore nominale del sistema di ricircolo dei gas di scarico'.
Dopo averlo disinstallato, l'errore non si è più verificato per alcuni giorni. Purtroppo, ora non so se è ricomparso in seguito.
Curiosamente, l'errore si verificava costantemente per settimane prima di essere eliminato!
Il nostro consiglio era, in realtà, il LMM.
Qualcuno ha mai riscontrato un errore simile?
Se sì, come lo avete eliminato definitivamente?
Tradotto il 18-10-2026, 21:18.
Messaggio26-11-2003, 21:44    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
...potrebbe essere che abbiate chiuso la valvola EGR. Cercate qui nel forum, è già stato discusso in precedenza, facendo riferimento a un modello VW TDI.
Martin R
Messaggio27-11-2003, 7:18    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
No, la valvola NON è stata chiusa!
Messaggio27-11-2003, 8:26    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
Ops, forse hai ragione riguardo al sensore di massa d'aria. Avete la possibilità di fare uno scambio con un veicolo identico? Riuscite a determinare quale produttore ha realizzato il sensore? Se sì, ci sono dei trucchi per percorrere qualche metro senza quel componente?
Tradotto il 18-10-2026, 21:19.
Martin R
Messaggio27-11-2003, 17:46    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
Avete la possibilità di scambiare auto, magari con un modello simile?
No, purtroppo no.
Puoi determinare quale produttore ha realizzato il sensore di massa d'aria? Se sì, esistono alcuni trucchi per percorrere qualche metro senza quel componente?
Non era possibile identificare il produttore senza smontare il componente.
Ma se può essere utile, proverò a cercare di capire chi è il produttore.
Tradotto il 18-10-2026, 21:20.
Messaggio27-11-2003, 22:46    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
Dai un'occhiata a questo forum, Ulf ha già realizzato molte cose e anche altri utenti hanno ottenuto ottimi risultati.
Martin R
Messaggio27-12-2003, 19:16    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
L'errore è ricomparso dopo alcuni giorni.
Abbiamo sostituito il misuratore di portata massica.
Da allora non ci sono stati più problemi.
Tradotto il 18-10-2026, 21:21.
diesel.gustav
Messaggio28-12-2003, 0:42    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
Su richiesta, eliminato.
Martin R
Messaggio28-12-2003, 12:07    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
... (di che tipo di motore si trattava esattamente?) ...
Purtroppo, non lo so.
La lampada DIA ha per caso illuminato temporaneamente?
La spia di allarme dell'EDC si è accesa.
A quel punto, anche il motore ha smesso di funzionare.
diesel.gustav
Messaggio28-12-2003, 13:50    Oggetto: Riparazione valvola EGR: errore "deviazione normativa". Cita
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Messaggio di errore TDI-Graph: "Timing to advanced" Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di fasatura? Aiuto e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio "Messaggio di errore 'AdBlue', ma memoria errori vuota" Tecnologia Motori Diesel
