Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente?
WarLord
Messaggio22-01-2004, 21:26    Oggetto: Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Cita
Mmm, stavo pensando a un connettore diagnostico già pronto da acquistare su eBay, così non dovrei preoccuparmi di procurarmi il connettore e saldarlo. Secondo voi, 40€ sono un prezzo ragionevole per un adattatore, o è troppo? Quanto vi è costato il vostro adattatore, connettore e scheda inclusi? A proposito, se dovessi costruirlo io stesso, probabilmente non lo finirei nemmeno tra due anni (ultimamente non ho tempo per queste cose).
Saluti, WarLord.
Tradotto il 16-09-2026, 19:38.
joergs
Messaggio22-01-2004, 21:46    Oggetto: Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Cita
Cosa ne pensi di un'interfaccia già pronta fornita dal nostro fornitore? Certo, è un po' più costosa rispetto a quelle che si trovano su eBay. Hai un 1Z? In quel caso, ti consiglio di evitare i prodotti eBay. Io ho costruito un sacco di interfacce, ma nessuna funzionava con il mio 1Z. Solo un adattatore con un chip MAX232 ha risolto il problema. E proprio questo tipo di soluzione puoi trovare da Rainer. Inoltre, se qualcosa non dovesse funzionare, avrai un supporto tecnico qualificato a disposizione, cosa che potrebbe non essere il caso con i prodotti eBay. Infine, acquistando da Rainer, potresti anche supportare un po' il forum.
Tradotto il 16-09-2026, 19:39.
WarLord
Messaggio22-01-2004, 21:48    Oggetto: Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Cita
Sì, ho un appartamento con una camera.
Saluti, WarLord.
x world one
Messaggio22-01-2004, 22:01    Oggetto: Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Cita
Lo avevo pensato anche io. Purtroppo, il mio portatile non ha una porta seriale e Rainer offre solo questi adattatori. Oppure, funzionano anche con un adattatore USB-seriale?
Spritmonitor
Tradotto il 16-09-2026, 19:40.
WarLord
Messaggio22-01-2004, 22:08    Oggetto: Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Cita
Ho letto che ci sono spesso problemi in quel posto.
Saluti, WarLord.
joergs
Messaggio23-01-2004, 7:24    Oggetto: Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Cita
Ho già scritto diversi articoli sugli adattatori USB-RS232 e ho indicato delle soluzioni funzionanti. Cercate pure.
Inoltre, ho provato anche quello di Reichelt. Sembra che ci sia stato un cambio di fornitore, e questo dispositivo funziona anche con XP (almeno nel mio caso). Vag-Com non ha avuto problemi con esso! L'unica cosa 'negativa' è che, a volte, dopo un uso prolungato, può causare uno schermo blu. Ma per meno di 15€, si può tollerare! Per quanto ne so, Rainer sta preparando anche un adattatore USB ISO9141.
Tradotto il 16-09-2026, 19:41.
x world one
Messaggio23-01-2004, 10:00    Oggetto: Interfaccia OBD eBay: prezzo conveniente? Cita
Certo, nessun problema. Allora chiederò a Rainer in privato. Grazie.
Spritmonitor
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB non riconosciuta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB Ross-Tech non trovata! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'interfaccia OBD-2 non funziona con l'adattatore seriale... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interfaccia USB CAN: Problemi con il driver? Diagnostica di Bordo (OBD)
