Golf 3 TDI: vibrazioni e rumore motore
slowsilver
Messaggio03-01-2004, 10:39    Oggetto: Golf 3 TDI: vibrazioni e rumore motore Cita
La mia auto TDI presenta un problema di vibrazioni quando accelero in terza, quarta o quinta marcia; si avverte una leggera oscillazione, come se ci fosse una resistenza. Durante la diagnosi, il sistema segnala un difetto al sensore di massa d'aria (MAF) o alla centralina, il che è piuttosto comune.
Inoltre, quando accelero a 4000 giri al minuto a motore al minimo, si ha l'impressione che stia funzionando solo con due cilindri. Dopo qualche accelerazione delicata, torna poi a funzionare normalmente.
I tecnici Volkswagen, come sempre, sono in difficoltà.
Cosa fare?
Cordiali saluti.
Tradotto il 05-10-2026, 10:42.
DocSnydor
Messaggio03-01-2004, 11:18    Oggetto: Golf 3 TDI: vibrazioni e rumore motore Cita
Perché fai girare così tanto il tuo TDI quando è fermo? Non ti piace la tua auto? icon_wink.gif
Per quanto riguarda i tuoi problemi, prova a utilizzare la funzione di ricerca. Troverai molte informazioni utili. Se avrai ancora domande in seguito, saremo felici di aiutarti.
Tradotto il 05-10-2026, 10:43.
Messaggio03-01-2004, 21:33    Oggetto: Golf 3 TDI: vibrazioni e rumore motore Cita
... Oh, un'auto di questo tipo... (ironia) non ce l'abbiamo mai avuta (ironia) ... icon_eek.gif
La funzione di ricerca ti sopraffarà.
DocSnydor
Messaggio04-01-2004, 12:56    Oggetto: Golf 3 TDI: vibrazioni e rumore motore Cita
@bertil
icon_lol.gif Questa è una 'leggenda urbana', un 1Z che sobbalza... icon_wink.gif
Basta con le battute. Anche io avevo quel problema di scoppio (diagnosi: valvola di dosaggio). Circa 3/4 di anno fa, a circa 138.000 km, mi hanno sostituito la pompa e da allora il problema è sparito.
Adesso, a circa 178.000 km, icon_eek.gif icon_evil.gif i problemi ricominciano! Ad esempio, lo noto quando sono in quinta marcia a circa 1500 giri/min e accelero, il motore ricomincia a vibrare... Lentamente, penso anche che la vecchia pompa avrebbe potuto rimanere e che si tratti di un problema software.
Beh, a me in realtà non importa molto. Innanzitutto, ho la garanzia sulla pompa e, in secondo luogo, l'auto verrà comunque venduta presto...
(È molto probabile, con una probabilità del 90%, che la mia prossima auto abbia un motore ALH).
Tradotto il 05-10-2026, 10:45.
WarLord
Messaggio04-01-2004, 13:05    Oggetto: Golf 3 TDI: vibrazioni e rumore motore Cita
Ti compri di nuovo una Passat?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-10-2026, 10:46.
DocSnydor
Messaggio04-01-2004, 13:11    Oggetto: Golf 3 TDI: vibrazioni e rumore motore Cita
Ho adocchiato una Golf Variant 'Edition' del 2001 con 90 CV... Spero vada tutto bene. icon_rolleyes.gif
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento a freddo su Golf IV TDI 66kW ALH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM: Valori a 66 kW ALH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI, scossone Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf V BKC, vibrazioni fino a circa 60°C Tecnologia Motori Diesel
