Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG
m3_bremse
Messaggio15-01-2004, 22:42    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen,
nachdem sich meine ESP/Schalttafeleinsatz-Probleme gelöst haben ( hing offensichtlich mit einem neuen aber dennoch defekten Wegstreckensensor zusammen ) zickt jetzt das Komfortsteuergerät. Bei der Diagnose mit vag-com meldet es sich nicht, Innenraumbeleuchtung funzt nicht, Fensterheber Tot usw.. Bei der Diagnose des Schaltafeleinsatzes Kommt 01336 Konzerndatenbus Komfort 80-10 im Eindrahtbetrieb.
Meine Frage: Wo sitzt dieses teil nun wieder ? Unter der Rücksitzbank ?
Marco
Messaggio16-01-2004, 9:01    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi m3_bremse,
beim Passat kann ich es nicht genau sagen aber beim Golf IV z.B. sitzt das Teil in der Fahrertür. Wenn hier keine verlässlicheren Antworten mehr kommen schau einfach mal unter die Türverkleidung.
Marco
Messaggio16-01-2004, 9:31    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
so hab mich mal erkundigt. Beim Passat soll das Stg. irgendwo unter dem Fahrersitz zu finden sein.
KombiBlue
Messaggio16-01-2004, 17:42    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
Hallo, beim Passat sitzt das Komfortsteuergerät unter dem Teppich vor dem Fahrersitz.
Und in den Türen sitzen die Türsteuergeräte!
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
m3_bremse
Messaggio16-01-2004, 21:59    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nabend,
danke, genau unter dem Teppich vor dem Fahrersitz habe ich es wie beschrieben gefunden. Und fast wie vermutet gewässert. Ein echtes Meisterstück deutscher Ingenieurskunst !icon_evil.gif Hab es ausgebaut, vorsichtig mit einem Fön getrocknet, den Rest trocken gelegt und wieder eingebaut. Das Teil funktioniert soweit. Fensterheber, Innenbeleuchtung funktionieren tadellos. Allerdings gibt es zwei Sachen:
- im Fehlerspeicher tauchen 2 Fehler auf : 01336 Konzern Datenbus Komfort 80-00 im Eindrahtbetrieb und 01141 leider ohne Text da es sich um die Shareware von VAG-COM handelt.
- zum zweiten gehen die Funkklappschlüssel nicht mehr ( also die Fernbedienung )
Müßte ich die Funkschlüssel vielleicht neu anlernen ?
Ach ja das Komfortsteuergerät habe ich auch schon mal mit dem Code und dem Werkstattcode der vorhanden war schon mal neu codiert.
Any Ideas?
m3_bremse
Messaggio16-01-2004, 22:14    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Noch was:
Gesetzt den Fall ich würde das Komfortsteuergerät tauschen wollen/müssen:
Was wäre alles zu tun beim Einsatz eine niegelnagelneuen ? Nur den Code und den Werkstattcode vom alten und Codieren oder/und was noch? Was gibt es noch zu beachten ?
Marco
Messaggio16-01-2004, 22:31    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
Nabend,
Any Ideas?
Hi m3_bremse,
meinst Du nicht auch das wenn Dein Stg schon mehr oder weniger geflutet war dass sich eventuell nicht auch noch woanders Feuchtigkeit befindet? Zu den Funkschlüsseln versuch mal den normalen anlernprozess wie nach einem Batteriewechsel der Schlüssel (wie das geht steht in der Betriebsanleitung zu Deinem Wagen). Wenn das nicht hilft gibt es noch folgende Anleitung von Michael II:
Fahrzeugtypen: 1J, 3B, 6E, 6N, 6X
‒ Mechanisch passenden Zündschlüssel in das Zündschloß stecken.
‒ Zündung einschalten.
‒ Funktion Anpassung im Diagnosesystem wählen
‒ Kanal 00 wählen und quittieren (alle gelernten Schlüssel werden gelöscht).
Hinweis:
Ohne das Löschen der/des bereits gelernten Schlüssel ist eine neue bzw. zusätzliche Anpassung der Schlüssel nicht möglich.
‒ Kanal 01 wählen
‒ Kanalwert: Viermal die Taste 0 drücken und dann die Anzahl aller anzupassenden Zündschlüssel, einschließlich der vorhandenen Schlüssel, eingeben (z.B. 00003); max. 4 Stück möglich.
‒ Geänderten Wert speichern
‒ an jedem zu lernenden Funkschlüssel ist einmal eine Taste für mindestens 1 sec. zu betätigen (im obigen Beispiel an 3 Schlüsseln).
‒ Zündung ausschalten und Zündschlüssel abziehen.
‒ Funktionsprüfung der (z.B. 3) Funkschlüssel durchführen.
Hinweis:
Alle 3 Schlüssel (siehe Beispiel) können in einem Anpassungsvorgang gelernt werden.
Bei der Anpassung aller Schlüssel (drücken einer Taste) dürfen 15 Sekunden nicht überschritten werden.
Eine erfolgreiche Anpassung kann über den 'Meßwerteblock lesen' Funktion 08, Anzeigegruppennummer 013 festgestellt werden. Bei Betätigung des/der Funkschlüssel müssen die beiden ersten Meßwerte den Status i. O. annehmen. Gleichzeitig wird im letzten Meßwert der Stellenwert des Schlüssels angezeigt (erster, zweiter, dritter vierter Schlüssel).
Wird der Funkfernbedienungsschlüssel mehrmals betätigt, schaltet die dritte Anzeige -kein Meßwert- auf 'i.O.' um.
Die Anpassung der Zündschlüssel wird automatisch beendet, wenn:
◆ die Anzahl der anzupassenden Schlüssel erreicht ist.
◆ eine Taste eines zu lernenden Funkschlüssels öfter betätigt wird.
◆ die zulässige Anpassungszeit von 15 Sekunden überschritten wird (Fehler wird gespeichert).
‒ Funktion 02 'Fehlerspeicher abfragen' anwählen. Wenn kein Fehler gespeichert ist, ist die Schlüsselanpassung erfolgreich abgeschlossen.
‒ Zündung ausschalten.
_________________
Tschüss
Michael II
m3_bremse
Messaggio16-01-2004, 22:44    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Marco
mit der Feuchtigkeit wäre möglich ! Aber ich wüßte nicht wo noch. Der Schalttafeleinsatz zeigt den Fehler und das Komfort-Stg auch ! Und der Schalttafeleinsatz ist ja woanders. Wenn ich das richtig sehe, dann ist mít dem Verbindungsproblem die CAN-Verbindung gemeint. Eigentlich sollte das ABS/ESP ja auch via CAN kommunizieren ! Und da gibt es keinen Fehler. Wie ist das eigentlich: Sitzt der Empfänger der Funkfernsteuerung mit im zentralen Komfort-STG oder gibt es ein separtes Modul ? Wenn ja wo finde ich das ?
Sorry für die dummen Fragen !
KombiBlue
Messaggio16-01-2004, 22:47    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
Der Empfänger sitzt mit im Komfortsteuergerät!
Gruss Ralf
m3_bremse
Messaggio16-01-2004, 23:03    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Wenn eine Taste am Schlüssel gedrückt wird, dann wird der Code auch über die Wegfahrsperre überprüft ? Wenn ja, könnte doch das das Problem sein ! Keine Kommunikation mit der Wegfahrsperre - kein Funkschlüsselfunktionalität ?! das Anlernen lt. Handbuch funzt nicht. Werde morgen mal MichaelII's Methode probieren !
Nochmal: Wenn ich das STG tausche, was muß ich beachten ? Schlüssel komplett neu Anlernen dürfte klar sein ! Und was noch außer der evtl. Codierung ?
Avatar-Jan6K
Messaggio16-01-2004, 23:08    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
wie hast du das Ding denn trockengelegt?
Nur mal mit dem Foen reicht nicht. Such mal im Forum, da gabs mal ein MSG, das geflutet war, in dem Thread steht sehr viel zu der Frage. Fazit war letztlich, dass man eine Platine am besten 24 h bei 50 Grad im Backofen trocknet...
Eventuell liegt da dein Problem.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
m3_bremse
Messaggio16-01-2004, 23:12    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hmmmmm...
Den Artikel kenn ich. Aber meinst Du das nützt ? Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, daß alles andere geht und der Funkempfäner nicht bzw. die CAN-Schnittstelle nicht ?
Marco
Messaggio16-01-2004, 23:16    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine der Funkteil der Schlüssel hat nichts mit der WFS zu tun. Ich würde erstmal dafür sorgen das der Wagen von innen wirklich trocken ist und dann weiter sehen.
m3_bremse
Messaggio17-01-2004, 13:29    Oggetto: Lage Komfortsteuergerät Passat 3BG Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mahlzeit,
so ich hab den Fehler ! Es war ein Kabel zum Komfort-STG, das wahrscheinlich beim Ausbau abgerissen wurde. Daher kommen sicherlich auch die ab und an Probleme, die ich mit der Fernbedienung beobachten konnte. icon_evil.gif
Die Kommunikation zum Schaltafeleinsatz läuft auch wieder. Da ich diese Leitung in den Schaltplänen nirgends finden kann, vermute ich, daß es entweder +12V oder die CAN-Leitung war. Aber eher wahrcheinlich irgendeine Betriebsspannung. *schweiß abwisch*
Die Ursache für den Wassereinbruch kenne ich übrigens! War ein erboster 'Fensterputzer' an einer Tanke, dem ich höflich zu verstehen gab, daß ich keine Fensterreinigung wünsche. Leider hatte ich das Auto beim bezahlen nicht verschlossen und so entleerte der Type einen Eimer Wasser im Fußraum Fahrerseite ! icon_evil.gif Gott sei Dank gibt es einen Zeugen, der sich vorhin bei mir gemeldet hat. ( dank Homepagekennung an der Heckklappe ). Ich werde am Montag dort auftauchen und mal mit dem Chef ein Pläuschchen machen ! icon_cool.gif
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B Probleme mit Komfortsteuergerät / Kombiinstru... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lage der ELAB-Sicherung beim A6 2,5 TDI (C4) gesucht Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio IBIZA 6L Komfortsteuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Komfortsteuergerät - Unterschiede Diagnostica di Bordo (OBD)
