Pressione motore alta: cause e soluzioni
Harlyjoe
Messaggio16-01-2004, 20:40    Oggetto: Pressione motore alta: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Durante l'ultima visita all'officina, è stato rilevato un eccessivo valore di pressione interna nel motore della mia Audi A4 2.5 TDI.
Potrebbe qualcuno di voi spiegarmi come si misura e in quale intervallo dovrebbe trovarsi?
dove si trova il filtro responsabile del problema, se è installato all'interno o all'esterno del motore...
e come riparare questa cosa...
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
Sepp.
Tradotto il 21-09-2026, 11:14.
Marco
Messaggio16-01-2004, 21:41    Oggetto: Pressione motore alta: cause e soluzioni Cita
Ciao Harlyjoe,
Cosa intendi con 'pressione interna del motore'? Ti riferisci alla sovrapressione nel carter motore o ai valori di compressione dei singoli cilindri? Inoltre, sarebbe utile sapere quale tipo di motore ha la tua auto. Potrebbe essere un AFB, un AKN, oppure, se si tratta di una nuova A4, un AKE.
Tradotto il 21-09-2026, 11:15.
Messaggio16-01-2004, 21:58    Oggetto: Pressione motore alta: cause e soluzioni Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Certo, ecco la traduzione:
"Assolutamente, leggo tutto."
Harlyjoe
Messaggio17-01-2004, 8:15    Oggetto: Tipo di... Cita
Ciao Bertil, Marco.
Ho un motore AFB, serie 150 cavalli, attualmente portato a 193 cavalli con una centralina aggiuntiva.
Intendevo la pressione interna del motore...
Bertil.
Grazie per il consiglio riguardo al componente... Quindi devo montare il separatore di nebbia dell'olio del modello da 132 kW, il cui codice articolo è: 059 103 464 B? Devo rimuovere il filtro che era installato finora?
Ci sono istruzioni per il montaggio? Secondo l'officina, esiste un kit di conversione?
Cordiali saluti.
Sepp.
Tradotto il 21-09-2026, 11:17.
Marco
Messaggio17-01-2004, 12:17    Oggetto: Pressione motore alta: cause e soluzioni Cita
Ciao Harlyjoe,
Hai riscontrato gli stessi sintomi descritti nell'altro thread? Ad esempio, fumo bianco, presenza di vapore, ecc...? Solo perché qualcuno dice che la 'pressione interna del motore' (probabilmente si riferisce alla sovrapressione nel carter) è troppo alta, non cambierei subito dei componenti a caso.
Tradotto il 21-09-2026, 11:18.
Messaggio17-01-2004, 12:55    Oggetto: Pressione motore alta: cause e soluzioni Cita
sempre lentamente.
L'altro thread era pensato come un suggerimento. Se hai esattamente lo stesso problema, potrebbe essere lo stesso errore.
Sono completamente d'accordo con Marco.
Harlyjoe
Messaggio17-01-2004, 14:39    Oggetto: Ricette facili: scopri i migliori piatti veloci. Cita
Ciao a tutti.
Non è esattamente come per il collega... Io non ho una perdita eccessiva di olio.
Nell'officina mi hanno detto che ho una pressione interna troppo alta nel motore, e che è dovuto a un filtro all'interno del motore... a quanto pare, esiste un kit di modifica.
Il motore si surriscalda leggermente, almeno secondo me; le mie Renault erano molto peggiori.
Qualcuno di voi conosce il kit di ricambi o di revisione disponibile per il mio motore?
Cordiali saluti.
Sepp.
Tradotto il 21-09-2026, 11:20.
Manuel Thomas
Messaggio17-01-2004, 17:00    Oggetto: Pressione motore alta: cause e soluzioni Cita
Hai una spugna filtrante nel sistema di ventilazione del carter motore. Se questa spugna si intasa, la pressione all'interno del carter motore diventa troppo alta! Questo problema è noto per la marca AUDI, ed è per questo che è obbligatorio controllare la pressione del carter motore ogni 60.000 km!
Per effettuare questa operazione, è sufficiente sostituire l'astina dell'olio con un manometro mentre il motore è caldo e al minimo. La pressione misurata in questo modo non deve superare i 5 mbar!
Ora puoi sostituire solo questa cartuccia filtrante nel modulo del filtro dell'olio e sperare che il problema non si ripresenti, oppure puoi installare il modulo migliorato da 132 kW!
Questo dispositivo è dotato di un separatore ciclonico e non può più intasarsi!
Entrambe le opzioni richiedono molto lavoro, perché è necessario smontare molte parti in precedenza.
Manuel.
Tradotto il 21-09-2026, 11:22.
Harlyjoe
Messaggio17-01-2004, 19:02    Oggetto: Disegni: acquista online o scopri le offerte. Cita
Ciao Thomas,
Ci sono dei disegni di questo modulo disponibili online?
Oder Rep. Istruzioni?
Quanto costerebbe il modulo da 132 kW?
Cordiali saluti.
Sepp.
Tradotto il 21-09-2026, 11:23.
Manuel Thomas
Messaggio17-01-2004, 20:24    Oggetto: Pressione motore alta: cause e soluzioni Cita
http://www.edv-schreiber.at/audi4ever/fdb/pics/700_486427f1299c8f580016a3b3df44689e.jpg
Manuel.
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Crafter, anno 2012/2013, elevato consumo di corrente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione VTG TDI troppo alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita olio, pressione alta? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKE 2.5 TDI: Perdita di potenza e consumi elevati Tecnologia Motori Diesel
