Kolbenringe erneuern? Bei Audi 2,5l AEL/AAT
kmrlange
Messaggio26-01-2004, 15:57    Oggetto: Kolbenringe erneuern? Bei Audi 2,5l AEL/AAT Traduzione in corso...
ich bin der mit der fünffachen Nockenwelle: icon_eek.gif
/viewtopic.php?t=4753
Ich frage mich , oder besser die Spezialisten unter Euch, ob ich bei der Gelegenheit,
wo der Zylinderkopf sowiso runter ist auch gleich die Kolbenringe erneuern sollte?
AEL 170.000km, ging prima vor dem DieselSuperGAU und Öl hat er auch nicht gebraucht.
Kompression leider nicht bekannt.
Was meint Ihr?
Gruß, KAi
garth.brooks
Messaggio26-01-2004, 17:31    Oggetto: Dann auch gleich die Pleuellager. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dann auch gleich die Pleuellager.
Wenn du die Kolben raus hast kannst du in etwa auch deren Zustand erkennen, und ob einer nun klemmt oder nicht.
Mit halbwegs guten Kolben, neuen Ringen und neuen Pleuellagern hast du dann einen fast neuen Motor.
Ob es nötig / sinnvoll ist, ist aber eine andere Frage die sich so nicht beantworten lässt.
Aber : Da es in den Gesamtkosten und auch vom Arbeitsaufwand wohl nicht mehr wesentlich auffällt : Ich würde es tun!
Dann kannst du auch sehen ob ein Kolbenbolzen verbogen ist, ob die Ringnuten evtl. schon Spiel haben......
Die Frage ist dann eigentlich : Wo hörst du dann mit dem erneuern auf ?
Nessun nuovo messaggio Volante Audi A3 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Misura corretta fasce elastiche pistone Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del tubo di raffreddamento (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del regolatore del liquido di raffreddamento... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituire tubi freno rigidi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
