Qui c'è una Audi A6 del 2000, berlina, con motore V6 e cambio automatico.
L'ABS funziona perfettamente, ma l'ASR è fuori uso da qualche giorno: le ruote girano liberamente quando se ne presenta l'occasione.
Tentativo più semplice: inserire il freno a mano -> mettere la prima marcia -> sabbia a destra, asfalto a sinistra, e partire delicatamente... l'auto si ferma completamente a destra, e la spia del controllo di trazione non si accende!
Quando si preme il pulsante, la spia si accende, ma non ci sono errori memorizzati nella memoria diagnostica.
Tutti i sensori delle ruote forniscono valori corretti e la posizione dell'interruttore del sistema ABS viene rilevata anche dalla centralina.
Avete qualche idea alternativa all'installazione di una nuova centralina ABS/ASR?
È risaputo, si trova nella centralina, bisogna sostituirla e poi funziona di nuovo... purtroppo quel componente non è proprio tra le opzioni più economiche da trovare...
