Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre?
Autofitti
Messaggio06-02-2004, 16:15    Oggetto: Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre? Cita
VW Passat Variant, anno di fabbricazione 2001, problema seguente:
Premendo il telecomando, tutte le porte si aprono o si chiudono, ad eccezione della porta posteriore sul lato del passeggero. Secondo Volkswagen, ci sono spesso problemi con le serrature. La lettura del codice di errore del modulo comfort ha rilevato "0" errori. Quando si preme il telecomando e si tocca la carrozzeria con le dita, si percepisce un movimento all'interno, ma il pomello della porta non si alza. Se si tenta di aprire la porta dall'interno e si tira la leva, il pomello si alza, ma la porta non si apre.
Domanda: Come posso rimuovere il pannello della porta quando la porta è chiusa??? icon_eek.gif
Tradotto il 26-09-2026, 0:19.
driver
Messaggio06-02-2004, 17:32    Oggetto: Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre? Cita
Ciao appassionati di auto,
Premi con forza dall'esterno sul maniglione della porta, spingendolo verso l'interno. Se senti un "click", puoi aprire la porta. Il problema è probabilmente nell'impianto elettrico. Nei cavi che passano attraverso il gommino (tra la porta e il telaio) spesso si verificano sfregamenti.
Tradotto il 26-09-2026, 0:20.
edgar-s
Messaggio06-02-2004, 20:57    Oggetto: Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre? Cita
Da due settimane ho lo stesso problema con la stessa porta, buona fortuna per te! Da Volkswagen mi hanno detto che bisogna danneggiare il rivestimento se la porta è chiusa, ma non è vero:
Al centro, nella parte inferiore, c'è una vite Torx. Per rimuoverla, è necessario estrarre il cuscino del sedile, cosa che richiede di rimuovere due perni.
Svitate via la maniglia interna, il coperchio esce con un po' di difficoltà (2 viti).
Ora puoi tirare il bordo inferiore; una volta rimosso, puoi far scorrere la copertura verso l'alto. Durante questa operazione, potrebbero rompersi 1-2 elementi di fissaggio, ma puoi ignorare questo inconveniente.
Ora davanti a te vedi la piastra di supporto, che puoi estrarre facendo leva sulla grande copertura rotonda, abbassando il finestrino in modo da vedere il perno di fissaggio del finestrino nell'alloggiamento rettangolare della guida nera. Devi estrarre il perno di plastica centrale (6 mm), quindi puoi rimuovere l'anello di molla circostante e sollevare il vetro. Scollega la barra. Purtroppo, anche l'unità di chiusura è collegata; ho dovuto rompere due tappi neri.
Non so ancora come estrarre il meccanismo di chiusura quando la porta è chiusa.
Proverò il consiglio di driver, altrimenti sono aperto a suggerimenti.
Edgar.
P.S. La mia è una 3B del 1998 con alzacristalli elettrici, forse con una struttura simile?!
Tradotto il 26-09-2026, 0:23.
Autofitti
Messaggio09-02-2004, 10:00    Oggetto: Soluzioni porta: prova questa idea! Cita
Una guida con immagini del programma intelligente del gentile icon_wink.gif.
Aprire la porta come segue:
- Rimuovere la guarnizione della porta nella zona della serratura.
- Premere con un cacciavite sottile o un filo di saldatura di circa 5 mm di spessore sulla linguetta di blocco inferiore (indicata con il numero romano I nell'immagine) (2 volte), in modo da liberare il meccanismo di rotazione (indicato con il numero romano II) (2 scatti) dalla linguetta di blocco. Contemporaneamente, spingere contro la porta.
Non so ancora se funzionerà.
Non capisco la questione dell'immagine: è possibile caricare un'immagine scannerizzata?
Vorrei provare queste cose relative al fermo e alla trappola di sicurezza su una porta funzionante. Se qualcuno mi potesse dire se è possibile farlo con immagini scansionate, lo rifarei, oppure posso inviare l'immagine via email su richiesta.
Tradotto il 26-09-2026, 0:26.
Messaggio09-02-2004, 10:24    Oggetto: Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre? Cita
Grazie per la foto a Autofitti!
Saluti, Rainer.
 Dimensione file:  23.41 KB
 Visualizzato:  8469 volte
mersente
Messaggio09-02-2004, 23:26    Oggetto: Porta Posteriore Destra Passat 3B: Non si apre? Cita
Ciao, quello di premere la levetta di sblocco funziona.
L'ho fatto diverse volte.
Prova innanzitutto a riscaldare la serratura con un asciugacapelli.
Chiudi, e quando si aprirà, potrai rinnovarlo.
Oppure, dai una forte spinta alla maniglia mentre qualcun altro sta aprendo la porta.
Tradotto il 26-09-2026, 0:27.
Nessun nuovo messaggio Portellone Roomster: problema apertura con pulsante esterno Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Porta che si apre/chiude da sola? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8E: Centralina apertura porte difettosa? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Porta guidatore Passat 3C: non si apre dall'esterno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Centralina comfort, chiusura centralizzata non fun... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Porte posteriori: problema con l'apertura? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
