Motore che fa rumore a freddo: cause e soluzioni.
WarLord
Messaggio02-02-2004, 23:04    Oggetto: Motore che fa rumore a freddo: cause e soluzioni. Cita
...ma spero che qualcuno possa comunque darmi un consiglio. Si tratta di una FIAT Punto SX 1.2 8V da 60 CV, immatricolata nel 2001. Il motore fa rumore quando è freddo. Dopo circa 1-2 km, il rumore scompare. Cosa potrebbe essere? Posso anche registrare un file audio con il rumore, se desiderato.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 20-09-2026, 9:16.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio02-02-2004, 23:28    Oggetto: Motore che fa rumore a freddo: cause e soluzioni. Cita
Certo, dovresti già sapere cosa sta facendo rumore!
Solitamente, gli idrogeni:..
Prima sostituzione dell'olio motore completamente sintetico.
2. Misurare la pressione dell'olio !!
Verificare il gioco della valvola; se lo spazio è eccessivo, sostituire l'elemento di compensazione.
oppure tutti insieme, se non è troppo costoso icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 20-09-2026, 9:17.
WarLord
Messaggio03-02-2004, 20:59    Oggetto: Motore che fa rumore a freddo: cause e soluzioni. Cita
Le idroammortizzatori della mia Passat fanno rumore in modo diverso (e il ticchettio scompare dopo circa 5 secondi). Non credo che sia una questione di pressione dell'olio, dato che il rumore scompare dopo circa 1-2 km e a quel punto l'olio è ancora freddo. Inoltre, la spia della pressione dell'olio non si accende.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 20-09-2026, 9:19.
Andy
Messaggio03-02-2004, 21:44    Oggetto: Motore che fa rumore a freddo: cause e soluzioni. Cita
Gli idros hanno un suono diverso nella mia Passat (e il ticchettio scompare dopo circa 5 secondi).
... e probabilmente, nel caso della tua Passat, saranno anch'essi adatti.
Ma se il rumore persiste per più di pochi secondi, allora è bene controllare se non siano effettivamente rotte.
Esiste un ottimo test di pressione che si effettua con un pezzo di legno o materiale simile. Io personalmente non ho mai dovuto testare i miei motori in questo modo, ma le istruzioni dettagliate si trovano in ogni manuale 'fai da te'.
Saluti, Andy.
Tradotto il 20-09-2026, 9:21.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Qualcosa deve cigolare, e poi c'è anche l'albero a camme.
E i cuscinetti dell'albero motore, non c'è niente che giochi o che abbia un gioco eccessivo.
Il getto e la frizione possono anche fare rumore, ma in quel caso il suono assomiglia a un cigolio e non a un ticchettio. icon_wink.gif
QUESTO icon_redface.gif può essere detto con più precisione solo se lo si sente di persona, mi dispiace.
Ma se dopo 1-2 chilometri smette di funzionare e poi non torna più, allora è quasi icon_exclaim.gif irrilevante! Dopotutto, è solo una Fiat (con difetti in tutte le parti).
Tradotto il 20-09-2026, 9:23.
WarLord
Messaggio03-02-2004, 22:25    Oggetto: Motore che fa rumore a freddo: cause e soluzioni. Cita
Comunque, continua a funzionare. Beh, il rumore sarebbe in realtà trascurabile, ma il consumo o la perdita di olio non mi rende molto felice. Comunque, dovrò portare l'auto in officina (ha solo 21.000 km e 2 anni).
Saluti, WarLord.
Tradotto il 20-09-2026, 9:24.
Messaggio03-02-2004, 22:55    Oggetto: Motore che fa rumore a freddo: cause e soluzioni. Cita
...se se ha già degli ammortizzatori idraulici... qualche giorno fa ho dovuto guardare nel vano motore di un Renault Kangoo e ho visto cosa c'era dentro... niente di così moderno come gli ammortizzatori idraulici, credo che il motore fosse un vecchio R5, e se anche la R4 aveva un motore a quattro cilindri, sicuramente era lo stesso.
Ma sinceramente, se hai un'auto così nuova e c'è ancora la garanzia, non fare assolutamente nulla da solo. Prova prima a far controllare la cosa in officina, così mantieni la garanzia. Se si tratta di un motore da 1 litro, ha una catena di distribuzione che a volte può fare rumore, soprattutto nei motori Fiat Fire, ma di solito questo rumore non dovrebbe scomparire dopo soli 2 km. Il problema degli idraulici sembra essere un po' precoce... e il consumo di olio è in realtà abbastanza normale in questi piccoli motori. Quindi, a meno che non debba essere aggiunto un litro di olio ogni mille chilometri, non è niente di grave.
Tradotto il 20-09-2026, 9:26.
Julian
Messaggio03-02-2004, 22:57    Oggetto: Motore che fa rumore a freddo: cause e soluzioni. Cita
Le mie due ex-vicine avevano lo stesso problema con le loro auto. Il problema era che l'olio era troppo liquido e la pompa dell'olio, che funzionava in modo inefficiente, trasportava l'olio troppo lentamente dopo l'avviamento del motore. Un olio normale 15W-40 andava bene. Le auto Hydros, per quanto ne so, non avevano questi motori.
Tradotto il 20-09-2026, 9:27.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore strano motore freddo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il cinghia a cerniere fa rumore quando è fredda! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TD fumo blu: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio R5TDI nel Touareg - rumori e cigolii quando è freddo Tecnologia Motori Diesel
