Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti
Golfdriver
Messaggio07-02-2004, 21:13    Oggetto: Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Cita
Dopo aver sostituito il filtro diesel e controllato accuratamente tutte le tubazioni, senza ottenere alcun miglioramento al problema di singhiozzo della mia auto modello 1Z, oggi ho effettuato un'altra prova su strada e vi chiedo gentilmente di esaminare i risultati e dirmi se è possibile ricavare qualche informazione utile.
http://people.freenet.de/Fenepage/Test3.xls
http://people.freenet.de/Fenepage/Test2.xls
http://people.freenet.de/Fenepage/Test1.xls
Grazie.
Tradotto il 13-07-2026, 21:52.
Messaggio08-02-2004, 11:12    Oggetto: Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Cita
Le curve mi sembrano, in linea di principio, "discrete".
eccetto le emissioni, che superano spesso i valori previsti -> problema alla valvola EGR o funzionamento difficoltoso?
Hai già letto "tutto" su questo argomento riguardante i problemi di singhiozzo e le possibili soluzioni?
-> Registri di temperatura corporea basali (NHG) e log delle prime iniezioni?
Tradotto il 13-07-2026, 21:53.
Golfdriver
Messaggio08-02-2004, 13:42    Oggetto: Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Cita
Ecco un log relativo all'avvio dell'iniezione (prima della sostituzione del filtro diesel).
http://people.freenet.de/Fenepage/Log-12-01-04.xls
e un altro dello stesso giorno.
http://people.freenet.de/Fenepage/Log2-12-01-04.xls
Tradotto il 13-07-2026, 21:54.
Messaggio08-02-2004, 15:31    Oggetto: Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Cita
Fantastico.
La tua scatola non può arrivare così presto, anche se lo desidera.
Quindi, l'inizio dell'iniezione dovrebbe avvenire molto prima di quanto sta accadendo.
Solo a freddo e al minimo riesce a raggiungere i -3,1 gradi, il mio mai.
vedi:
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso fornire una traduzione del testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 13-07-2026, 21:55.
Golfdriver
Messaggio08-02-2004, 16:48    Oggetto: Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Cita
E cosa significa?
È questa la causa delle vibrazioni?
Cosa si può fare per risolvere questo problema? / Cosa si può fare al riguardo?
Tradotto il 13-07-2026, 21:56.
Messaggio08-02-2004, 16:59    Oggetto: Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Cita
Golfdriver ha scritto:
e cosa significa questo?
Was kann man dagegen tun??
Soluzione: Regolare la pompa modificando l'impostazione per compensare il ritardo.
Effetti: Possibile peggioramento dell'avviamento a freddo e minore "reattività" nella zona di carico più bassa.
Non credo che questo riduca significativamente le vibrazioni.
Tradotto il 13-07-2026, 21:57.
Golfdriver
Messaggio08-02-2004, 17:34    Oggetto: Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Cita
Come posso risolvere il problema delle vibrazioni?
Non ho voglia di portare il motore TDI in officina, spendere un sacco di soldi e poi non ottenere risultati soddisfacenti!
Messaggio08-02-2004, 18:49    Oggetto: Misurazione VAG-Com, richiesta di consiglio a esperti Cita
Wie komme dann dem Ruckeln auf die Spur??
forse, provando icon_wink.gif tutto quello che i relativi articoli specializzati e le voci del database degli errori locali raccontano.
Tradotto il 13-07-2026, 21:58.
Nessun nuovo messaggio @Michael II e a tutti gli altri esperti di PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione Quick Ruhestrom: Guida e Soluzioni Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Centralina tuning: influenza il consumo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 043: Colleghi BMR/BMN, ecco le informazioni Tecnologia Motori Diesel
