konjoy Ospite
12-02-2004, 14:13 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
Ciao a tutti.
L'altro giorno sono scivolato leggermente in discesa! Stavo guidando la mia Seat Toledo 1L con motore AFN, centralina PSI, cambio a 5 marce, a circa 5100 giri/min. L'indicatore del tachimetro ha superato ampiamente i 220 km/h, avvicinandosi al pulsante del contachilometri giornaliero!!! Qualcuno può dirmi a che velocità reale stavo andando? Non farò più una cosa del genere, il motore ha iniziato a fare un rumore più forte del vento. Non era affatto piacevole da sentire.
Su strada, l'auto raggiunge i 220 km/h secondo il tachimetro, a circa 4500 giri al minuto. Quindi, quanti km/h corrispondono effettivamente a 4500 giri al minuto e a 5100 giri al minuto? Sono curioso di saperlo.
Tradotto il 01-08-2026, 8:34.
12-02-2004, 14:31 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
Se fornissi anche la traduzione e le specifiche degli pneumatici utilizzati, si potrebbe calcolare il valore, a condizione che il tuo contagiri sia preciso.
Nella maggior parte dei casi, il rapporto di trasmissione nel quinto ingranaggio è impostato in modo che 1000 giri corrispondano a circa 45 km/h; quindi, a 4500 giri si avrebbero circa 202 km/h e a 5000 giri circa 225 km/h.
Non so come sia fatta la questione con la Toledo...
Altrimenti, non scenderebbei MAI una collina a tutta velocità con un motore TDI modificato.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 01-08-2026, 8:36.
12-02-2004, 16:58 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
Jan6K ha scritto: | | Altrimenti, non scenderebbe MAI una collina a tutta velocità con un motore TDI modificato. |
Piena approvazione  Gruß Ulf
Tradotto il 01-08-2026, 8:37.
Profilo MP Garage |
garth.brooks Ospite
13-02-2004, 10:25 Oggetto: GPS: Guida e Consigli per l'Uso |
Non c'è nessuno che possa prestarmi un buon GPS con 12 canali?
Se riesci a mantenere la velocità costante per qualche secondo, l'indicatore mostrerà esattamente 1 km/h.
Non vogliamo approfondire cosa intendi fare con la tua AFN.
A parte il fatto che l'efficienza diminuisce drasticamente a partire da 4000 giri al minuto.
Tradotto il 01-08-2026, 8:38.
konjoy Ospite
13-02-2004, 15:20 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
L'auto aveva pneumatici invernali di dimensione 195/50 R15. So che non è bene per il motore, ma è successo solo una volta e per pochi secondi. Sembrava qualcosa di terribile. Non farò mai più una cosa del genere. Sono 4500 giri al minuto in rettilineo, senza discesa? Per un diesel, non è consigliabile forzarlo a raggiungere così tanti giri al minuto su una salita. Fortunatamente, tutto funziona ancora perfettamente. Normalmente, nemmeno io supero i 200 km/h secondo il tachimetro.
Come posso scoprire il rapporto di trasmissione? Credo sia lo stesso di quello del G3. Ho chiesto informazioni su un cambio e mi è stato detto che, se cerco un usato, potrei prenderlo da un G3 con motore AFN, perché avrebbe la stessa trasmissione.
Tradotto il 01-08-2026, 8:40.
13-02-2004, 15:58 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
- Per favore, indica la lettera identificativa del cambio che si trova nel manuale di servizio, sul cambio stesso e sull'etichetta adesiva (ad esempio, nei modelli Volkswagen, nel bagagliaio).
- perché pneumatici invernali da 195
m
Tradotto il 01-08-2026, 8:41.
Profilo MP Garage |
konjoy Ospite
13-02-2004, 18:53 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
Gli pneumatici invernali erano già presenti quando ho acquistato l'auto da precedente proprietario, e non so perché dovessero essere di misura 195/50, anche se secondo me la misura 185 sarebbe più adatta per l'inverno.
Si tratta di un cambio a trasmissione continua (CVT).
Uwe Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 1004 Karma: +5 / -0 Località: Westerwald
13-02-2004, 20:04 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
Potrebbe essere che i tuoi pneumatici siano troppo piccoli? La misura corretta dovrebbe essere 195/60 x 15. Questi hanno un diametro di circonferenza molto maggiore, con tutte le conseguenze del caso.
Saluti, Uwe. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 01-08-2026, 8:42.
konjoy Ospite
13-02-2004, 20:34 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
Gli pneumatici sono omologati dalla fabbrica. In estate si utilizzano anche pneumatici da 195/50 R15. Quelli con altezza 60 sono invece da 14 pollici e hanno una larghezza di 185. Le misure 195/50 R15 sono montate su molte Golf 3.
Tradotto il 01-08-2026, 8:43.
Uwe Profi-Schrauber
13-02-2004, 20:41 Oggetto: AFN: Cambio 5 marce oltre i 5000 giri/min |
Scusa, mi sono sbagliato. Intendevo la Golf IV.
