Segnale per il riconoscimento del pedone, ABS/ESP
duc750ss
Messaggio13-02-2007, 19:11    Oggetto: Segnale per il riconoscimento del pedone, ABS/ESP Cita
Ciao a tutti,
Innanzitutto, grazie mille per i tanti consigli utili e, soprattutto, per gli articoli di grande qualità!
Guido (da non molto tempo) una Passat 1.9 TDI PD con cambio automatico TT5, con 286.000 km – è la prima auto automatica che possiedo.
Nonostante la ricerca effettuata, pongo qui la domanda relativa al codice di errore "01119 Segnale per il riconoscimento del pedone" presente nella memoria degli errori dell'ABS/ESP.
Qual è la funzione di questo segnale, presumibilmente inviato dal cambio automatico all'ABS/ESP? Potrebbe questo spiegare un comportamento anomalo del cambio, che si manifesta solo occasionalmente: a volte i rapporti vengono cambiati molto più tardi, oppure, anche con accelerazioni minime, si passa immediatamente (e inutilmente) al rapporto inferiore, sebbene in altre situazioni la pressione sia sufficiente per accelerare nella marcia bassa.
In quale punto potrei iniziare a cercare? Presso il concessionario Volkswagen di cui mi fido (e lo intendo davvero), non sanno individuare la causa del problema.
Forse qualcuno di voi ha un'idea geniale...
Grazie mille in anticipo...
duc750ss
Tradotto il 21-07-2026, 21:20.
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale DF mancanti: Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessun segnale A4 2.5 TDI G28 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione consumo carburante TDI 1Z Tecnologia Motori Diesel
