mersente ha scritto: |
Ciao Ulf, nel tuo caso potrebbe essere così, ma ci sono anche motori che hanno più sensori per la temperatura dell'acqua di raffreddamento; ad esempio, in questo modo viene monitorata la funzione della ventola del radiatore, ma probabilmente non nei motori diesel.
Il tuo alimentatore è a due o quattro poli? |
Il dispositivo di erogazione è a 2 poli, a differenza dei dispositivi di erogazione per acqua a doppio circuito che conosco, i quali sono a 4 poli.
Oggi ho avuto finalmente un po' di tempo per collegare il VAGCOM e utilizzare una pistola termica per riscaldare i vari sensori (al fine di, tra le altre cose, verificare la corrispondenza dei campi di misurazione nel mio file di etichette).
Il sensore di temperatura, che con una resistenza di 330 Ohm indica 90°, fa aumentare anche uno dei campi di temperatura visualizzati da VAGCOM quando viene riscaldato.
Secondo quanto riferito, questo singolo sensore fornisce dati sia al sistema EDC che al sistema di intelligenza artificiale.
Grazie per le vostre risposte!
