Octavia: Avviamento difficile a freddo, problema pre-riscaldamento?
wla
Messaggio06-03-2004, 0:58    Oggetto: Octavia: Avviamento difficile a freddo, problema pre-riscaldamento? Cita
La mia Octavia 1.9 TDI, immatricolata a novembre 1997, con 130.000 km, fa molta fatica ad avviarsi al mattino quando fa freddo. L'avviamento a motore caldo funziona senza problemi. L'inverno scorso non ho avuto questo problema!
L'indicatore di preriscaldamento sul display si accende normalmente, ma non credo che il preriscaldamento avvenga effettivamente. Ho misurato la tensione di controllo sul relè 103 (che dovrebbe essere quello giusto?), ma non c'è tensione sul relè quando si attiva la funzione di preriscaldamento. Solo dopo l'avvio, la tensione di controllo raggiunge i 12 V. Questo non è normale, vero?
Qualcuno ha qualche idea?
Walter.
Tradotto il 17-09-2026, 19:01.
Andy
Messaggio06-03-2004, 1:55    Oggetto: Octavia: Avviamento difficile a freddo, problema pre-riscaldamento? Cita
- Verificare singolarmente il funzionamento delle candele di accensione (utilizzando una lampadina in serie o un amperometro appropriato).
- Verificare l'alimentazione elettrica delle candele; controllare il fusibile (anche per verificare la presenza di corrosione).
Se il sistema di accensione è funzionante, verificare la plausibilità del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento; per un test di avviamento a freddo, scollegare il connettore del sensore. Se questo funziona, sostituire il sensore.
Saluti, Andy.
Tradotto il 17-09-2026, 19:02.
Messaggio06-03-2004, 10:57    Oggetto: Octavia: Avviamento difficile a freddo, problema pre-riscaldamento? Cita
...se non si ha un amperometro a disposizione, si può utilizzare una normale lampadina da 55W per auto, collegandola al polo positivo della batteria e poi fissandola alla candela. Se la lampadina si accende, è tutto a posto; se lampeggia o non si accende, è necessario sostituire la candela, ma bisogna svitarla con attenzione, soprattutto se il motore ha più di 6 anni, per evitare di danneggiare la filettatura.
Tradotto il 17-09-2026, 19:03.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Auto non parte a freddo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI: difficoltà di avviamento a motore caldo - c... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Motore AVF TDI del Passat: a volte fa fatica ad avviarsi ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Difficoltà ad avviare? Upload
