Wie wird mein VP-xDI eigentlich Kompression gemessen ?
Messaggio11-03-2004, 10:26    Oggetto: Wie wird mein VP-xDI eigentlich Kompression gemessen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ICh hab das Spiel bei meinem alten Wirbel-Golf gemacht, da wurde ein Adapter eingeSCHRAUBT.
Die DI Duesen werden aber nicht mehr geschraubt.
Wird dann ein Adapter eingesteckt und wie die Duesen mit den Niederhalter gehalten ???
Ich hab ein paar komische Geraeusche (bin mir nicht sicher ob Duesen-Nageln oder Ventile) und wuerde diesmal VOR sinnlosen Aktionen gern die Kompression messen.
Gremlin
Messaggio11-03-2004, 11:53    Oggetto: Wie wird mein VP-xDI eigentlich Kompression gemessen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]beim TDI machen wir das über die kerzenöffnungen. würden wir beim IDI auch machen wenn man da gescheit rankäme icon_wink.gif
CU Gremlin
Messaggio11-03-2004, 12:32    Oggetto: Wie wird mein VP-xDI eigentlich Kompression gemessen ? Traduzione in corso...
Danke
Jürgen
Messaggio11-03-2004, 16:41    Oggetto: Wie wird mein VP-xDI eigentlich Kompression gemessen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Beim Kompressionsdruckschreiber von Motometer ist
eine CD dabei mit den Adapternummern dabei. Der
Adapter für die Glühkerzenbohrung an den TDI ist
ein ellenlanges Teil mit einem Ansatz für eine
Schnellkupplung!
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP-Sensor für Lenkeinschlag - Was genau wird gemessen ? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Massa di fuliggine nel DPF misurata superiore al limite Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schon mal den Innendruck des Ansauggehäuses gemessen ??? Tecnologia Motori Diesel
