Ciao a tutti.
Ieri ho notato qualcosa di strano nella mia Seat Ibiza AFN:
Il motore è rimasto fermo per molto tempo e la temperatura dell'olio è salita fino a 98 gradi.
La temperatura esterna era di circa 13 gradi. Mi sono un po' sorpreso che la prima velocità della ventola non si attivasse. Improvvisamente, è partita alla massima velocità.
Secondo me, funziona solo la seconda velocità. Il climatizzatore era spento, e quando l'ho acceso, la ventola non ha accelerato.
A casa, ho fatto un ponte con dei cavi sul pulsante anteriore del radiatore e funzionano entrambe le velocità!
A cosa potrebbe essere dovuto il fatto che si attivi direttamente il secondo stadio? È normale?
Sono abbastanza sicuro che la ventola abbia solo due velocità, e quando l'aria condizionata è accesa, funziona già alla prima velocità! Oppure ha forse tre velocità?
Tradotto il 23-09-2026, 19:56.
