Rimozione sedili Golf IV
Kuhni
Messaggio10-03-2004, 8:29    Oggetto: Rimozione sedili Golf IV Cita
Vorrei installare dei coprisedili sulla mia Golf (5 porte). Purtroppo, nonostante la regolazione dell'altezza dei sedili, non riesco ad arrivare abbastanza sotto per fissare correttamente le cinghie di fissaggio, e quindi vorrei rimuovere i sedili.
Nella mia vecchia Golf III era relativamente semplice, perché bisognava solo rimuovere la clip. Inoltre, quell'auto non aveva l'airbag laterale.
Ora che l'ho esaminato, sembra che tutto sia diverso.
Potrebbe qualcuno spiegarmi brevemente qual è il modo migliore per farlo? A cosa devo fare attenzione riguardo ai cavi dell'airbag?
Anticipatamente, grazie mille.
....... Kuhni!
Tradotto il 12-10-2026, 7:58.
Kuhni
Messaggio10-03-2004, 9:46    Oggetto: Rimozione sedili Golf IV Cita
Tra l'altro:
Qualcuno ha il manuale 'So wirds gemacht' per la Golf IV TDI 90 CV e potrebbe fornirmi l'ISBN?
Grazie.
Kuhni!
Tradotto il 12-10-2026, 7:59.
Marco
Messaggio10-03-2004, 10:43    Oggetto: Rimozione sedili Golf IV Cita
Ciao Kuhni,
Per gli airbag, dovresti procurarti un adattatore (o 'dummy plug') compatibile presso la VAG.
Per rimuovere i sedili, credo che fosse necessario rimuovere i blocchi all'estremità posteriore dei binari e quindi spingere il sedile all'indietro lungo i binari. Tuttavia, verificherò di nuovo questa sera.
Wolfgang
Messaggio10-03-2004, 12:09    Oggetto: Rimozione sedili Golf IV Cita
@Kuhni: Ti ho appena inviato un'email.
Tradotto il 12-10-2026, 8:00.
Kuhni
Messaggio10-03-2004, 14:21    Oggetto: Rimozione sedili Golf IV Cita
Grazie per la tua email, la prossima settimana cercherò di occuparmene.
Saluti...
..... Kuhni!
mersente
Messaggio18-03-2004, 21:45    Oggetto: Rimozione sedili Golf IV Cita
Ciao, il montaggio/smontaggio è relativamente semplice. Devi allentare le due viti anteriori e staccare la parte in plastica posteriore dalle guide. Quindi, devi sbloccare la linguetta in plastica anteriore, tra le viti, spingendola indietro con un movimento brusco. Successivamente, stacca i connettori e puoi rimuovere il sedile. Esiste un adattatore che si dovrebbe collegare ai connettori, ma è possibile farlo anche senza, dato che i due cavi del connettore dell'airbag si cortocircuitano quando il connettore è staccato. Assicurati che non ci sia nessuna chiave nella serratura di accensione. Se vuoi essere assolutamente sicuro, stacca la morsettiera del polo negativo.
Fondamentalmente, questo può essere fatto solo da personale qualificato, quindi non deve essere imitato. icon_wink.gif
Tradotto il 12-10-2026, 8:02.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto cuscinetti ruota per pinza freno Golf 2 GTD/16V Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 2: Cruscotto con strumentazione Golf 3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
