Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test
kmrlange
Messaggio22-03-2004, 15:11    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Vorrei controllare e regolare l'inizio dell'iniezione, ecc., utilizzando il tester VAG 1551. Qualcuno sa come fare?
Ne ho uno in prestito.
Saluti, Kai.
Tradotto il 17-09-2026, 9:40.
Messaggio22-03-2004, 20:00    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Proprio come con VAG-COM...
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=3195"
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-09-2026, 9:41.
mersente
Messaggio22-03-2004, 20:22    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Ciao Kai, come ha scritto Rainer, è un peccato che il tuo numero di matricola non sia stato indicato.
Hai un diagramma adatto nel tuo libro?
kmrlange
Messaggio23-03-2004, 12:07    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
In quale libro?
mersente
Messaggio23-03-2004, 20:54    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Non ho idea in quale libro, ma hai un diagramma per l'AEL o l'AAT della terza generazione?
kmrlange
Messaggio24-03-2004, 11:10    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Una fortunata coincidenza mi ha permesso di trovare il filo originale.
Sistema di iniezione diretta diesel AAT/ABP/AEL. Contiene tutte le informazioni necessarie.
Per la AAT di terza generazione, sto cercando informazioni sulla funzione 04, 'impostazioni di base'.
(Regolatore di pressione impostato al massimo ritardo): il seguente diagramma.
http://people.freenet.de/kmrlange/Grundeinstellung_04_1200umin.jpg
A-Campo di visualizzazione 2 Inizio iniezione ------->(misurato: 40) icon_exclaim.gif
Campo di visualizzazione B 9 Temperatura del carburante -> (misurata: 100) icon_exclaim.gif
Penso che sia una buona foto, considerando che è stata scattata a mano libera.
Certo che riesco a colpire il bersaglio - beh, beh, beh icon_biggrin.gif.
Ecco il diagramma relativo all'AEL, valido per diverse velocità di rotazione:
http://people.freenet.de/kmrlange/Grundeinstellung_04_1000umin.jpg
Ora, nella funzione 04-Impostazioni di base, nel gruppo di visualizzazione 000, viene visualizzata la velocità di rotazione.
automaticamente a 1200 giri/minuto. Non posso quindi misurare a 1000 giri/minuto? icon_eek.gif
Cosa devo fare adesso? Devo impostare la funzione 00-impostazioni di base invece della funzione 04-impostazioni di base?
Avviare a 1000 giri al minuto manualmente (meglio con il piede)? Ma in quel caso, il limitatore di velocità non sarebbe impostato al valore massimo?
Saluti, Kai.
P.S.: È corretto dire: 'Campo di visualizzazione 2: Inizio iniezione, valore basso = presto, valore alto = tardi?'
Tradotto il 17-09-2026, 9:45.
kmrlange
Messaggio25-03-2004, 12:04    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Ciao mersente,
Puoi darmi un altro consiglio?
Saluti, Kai.
Tradotto il 17-09-2026, 9:46.
mersente
Messaggio25-03-2004, 19:50    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Ciao Kai, se il tuo motore aumenta il regime di rotazione a 1200 giri/min in modalità di regolazione di base, allora prendi anche il diagramma.
Per quanto ne so, AAT (di terza generazione) e AEL sono la stessa cosa.
La regolazione ottimale dell'iniezione, in base a una temperatura del carburante di 120 gradi, è impostarla a 46. In questo modo, si ottengono risultati soddisfacenti per entrambe le curve di funzionamento.
Tradotto il 17-09-2026, 9:47.
kmrlange
Messaggio26-03-2004, 9:25    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Ciao mersente,
Al secondo diagramma potrei fare fronte solo con 1000 giri al minuto. Potrei anche staccare il connettore dell'ESP, in quel caso passerebbe alla fasatura massima.
Ma è corretto il mio presupposto che, con l'attuale impostazione di 100/40 a 1200 giri al minuto?
l'impostazione di base è orientata in modo errato fin dall'inizio?
In altre parole, con questa regolamentazione, è possibile che non si raggiunga la massima soglia di assunzioni in età avanzata richiesta?
Immagino che la funzione 'max spät' sia necessaria solo per l'avviamento in condizioni di temperature fredde, giusto?
--> Dato che il motore è partito perfettamente anche senza candele intatte, penso che si possa lasciare così. E così mi risparmio la fatica.
Saluti, KAi.
Tradotto il 17-09-2026, 9:49.
mersente
Messaggio26-03-2004, 19:41    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
Ciao Kai, i tuoi valori sono piuttosto vicini alla linea ideale, secondo il primo grafico.
Al posto tuo, io non cambierei nulla.
Finché i valori sono compresi tra le linee esterne, non è necessario apportare alcuna modifica.
kmrlange
Messaggio27-03-2004, 16:49    Oggetto: Controllo spruzzi VAG 1551: Guida e test Cita
OK, dann laß ich das erstmal so. Vielen Dank bis demnächst. EIl diesel sta riprendendo piede.
Saluti, KAi.
P.S. Un'ultima immagine per concludere: di nuovo in servizio.
http://people.freenet.de/kmrlange/Steinbruch.jpg
Tradotto il 17-09-2026, 9:50.
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Controllo anticipo iniezione possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test G12: Guida completa e preparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Tester AGR Problema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Giro di prova con tester originale. Motore AHF. Ho bisogn... Diagnostica di Bordo (OBD)
