Golf 3 TDI si spegne
Andi23
Messaggio29-03-2004, 9:46    Oggetto: Golf 3 TDI si spegne Cita
Ciao a tutti!
Ho un problema con una Golf 3 TDI 90 CV, anno 1994, motore 1Z.
Durante la guida, l'auto si ferma improvvisamente. Le luci e tutto il resto scompaiono improvvisamente e, al riavvio, si riaccendono immediatamente.
Ho già sostituito il relè di alimentazione e anche la valvola di interruzione del carburante.
Bitte aiutami.
Marco
Messaggio29-03-2004, 11:01    Oggetto: Golf 3 TDI si spegne Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Andi,
welches Relais wurde denn gewechselt, die 109?
Wenn nicht wäre das ein möglicher Ansatz. Nach welcher laufzeit stirbt der Wagen denn ab?
Weitere Kandidaten sind z.B. die Tankentlüftung.
Andi23
Messaggio29-03-2004, 11:03    Oggetto: Golf 3 TDI si spegne Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ja, hab das 109er gewechselt. Ist auch schon des Neue.
Was könnte da bei der Tankentlüftung sein?
Das Problem ist, dass er es nicht regelmäßig hat, so dass ich nicht sagen kann wann. Könnte auch nicht sagen, dass es vom Wetter oder irgendwelchen anderen Umständen abhängt.
Marco
Messaggio29-03-2004, 11:28    Oggetto: Golf 3 TDI si spegne Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Aufgrund einer verstopften Tankentlüftung würde sich mit der Laufzeit ein so starker unterdruck im Tank bilden dass es der ESP dann nicht mehr möglich ist genügend Diesel zu fördern. Ist aber eher unwahrscheinlich weil Du ja geschrieben hast das auch alle Lampen absterben (hab ich eben erst registriert). Ist der Wagen im Fehlerfall komplett tot? Wenn ja, dann schau Dir doch mal sämtliche Masseverbindungen an.
Messaggio29-03-2004, 11:31    Oggetto: Golf 3 TDI si spegne Traduzione in corso...
Zumindest Standlicht sollte anbleiben.
Wenn nicht, dann muss es wirklich was ganz gravierendes wie MasseKabel oder Polklemme sein.
Einfach mal Motoe an und alles im Motoraum befingern und dran wackeln (AUSSER KEILRIEMEN, der wackelt sonst an dir bzw. mit dir !!!)
Andi23
[Traduzione in corso...]Ja, komplett alles weg.
Hab übrigens auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen und hat nix gebracht. Des mit dem Massepunkt vom Minuskabel am Motor hab ich auch schon probiert.
Messaggio29-03-2004, 11:40    Oggetto: Golf 3 TDI si spegne Traduzione in corso...
Komplett alles weg kann eigentlich NIX mit Elektronischem Kram zu tun haben, da das Standlicht primitiv mechanisch geschaltet wird !!
Andi23
Messaggio29-03-2004, 11:55    Oggetto: Golf 3 TDI si spegne Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das mit dem Standlicht kann ich dir leider nicht sagen, weil er wenn dann unterm Fahren abstirbt und da kann ich nicht sagen, ob das auch weg ist.
Messaggio29-03-2004, 12:05    Oggetto: Oggetto: Golf 3 TDI smette di funzionare Ciao a tutti, ho un Golf 3 TDI e ultimamente ha iniziato a spegnersi all'improvviso. Ho controllato le cose più ovvie, come la batteria e il filtro dell'aria, ma il problema persiste. Ho notato che accade soprattutto quando il motore è caldo e quando sto andando a velocità moderata. A volte sembra che si blocchi per un secondo e poi riprenda, altre volte si spegne completamente. Ho già fatto controllare il motore da un meccanico, ma non è riuscito a trovare nulla di anomalo. Ha detto che potrebbe essere un problema con il sistema di iniezione o con il sensore di temperatura dell'acqua. Avete avuto esperienze simili? Avete qualche consiglio da darmi? Grazie in anticipo! Cita
Ciao Andi,
nel Golf 3, tra gli altri, si trovano: Motor e (faro principale) al contatto di accensione (terminale 15).
Quindi, se improvvisamente entrambe le cose scompaiono, è probabilmente dovuto a un calo di tensione all'ingresso 15 -> Controllare l'interruttore di avviamento e i cavi tra la batteria e l'interruttore.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BMP: motore 2.0 TDI in fase di dismissione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.4 ha una durata di 10 secondi e poi si spegne. Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio motor stirbt ab Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore si spegne e fa vibrazioni durante il funzioname... Tecnologia Motori Diesel
