Sterzo impreciso e rumore di ferraglia
Golfdriver
Messaggio26-06-2002, 16:31    Oggetto: Sterzo impreciso e rumore di ferraglia Cita
Ho qualche piccolo problema con la mia Volkswagen Golf Variant 3.0 TDI.
Certo, ecco la traduzione:
'Dopo circa 150 km, lo sterzo è diventato un po' impreciso. Come ho scoperto, con uno sterzo assistito non si può regolare il gioco dello sterzo. Vorrei sapere a cosa potrebbe essere dovuto e come posso risolverlo. È fastidioso quando, a velocità più elevate o durante l'accelerazione e la frenata, l'auto tende a sbandare!'
Il secondo problema è che sento un rumore di ferraglia proveniente dalla parte anteriore sinistra. Sembra simile a uno sbilanciamento, ma le ruote sono state equilibrate appositamente per questo motivo, senza però risolvere il problema. Potrebbe essere dovuto al cuscinetto o ad altro?
'Dopo quanti chilometri è necessario sostituire i dischi freno, o qual è lo spessore minimo che devono avere?'
Spero che possiate aiutarmi!!!
Certo, nessun problema! Ecco la traduzione:
'Grazie mille!'
Tradotto il 15-07-2026, 19:37.
Messaggio26-06-2002, 16:37    Oggetto: Sterzo impreciso e rumore di ferraglia Cita
1: Controlla attentamente dove ci sono giochi, ad esempio ai braccetti delle barre di sterzo, all'asse dello sterzo o alle giunzioni della sospensione delle ruote. Una persona muove rapidamente il volante di 5 cm a sinistra e a destra, mentre l'altra osserva dove si verifica il gioco.
punto 2: Controlla i cuscinetti delle ruote o l'albero di trasmissione (verifica le cuffie dell'albero di trasmissione; se le cuffie sono danneggiate, le giunture si possono deteriorare rapidamente).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 15-07-2026, 19:38.
D. Kurz
Messaggio26-06-2002, 22:32    Oggetto: Oggetto: Sterzo impreciso + rumore di ticchettio Cita
1. Infatti, dopo circa 150 km, lo sterzo è diventato un po' 'morbido', e come ho scoperto, non si può regolare il gioco dello sterzo in una vettura con servosterzo. Vorrei sapere a cosa potrebbe essere dovuto e come posso risolverlo. È fastidioso quando, a velocità più elevate, durante l'accelerazione o la frenata, si tende a guidare a zig-zag!!!!!
Come già detto: giunti delle barre di sterzo, giunti di supporto, boccole dei bracci inferiori (sono guarnizioni in gomma che tendono a screpolarsi nel tempo), ammortizzatori dello sterzo (se presenti) e, naturalmente, la geometria del telaio; in tal caso, è consigliabile far controllare l'assetto del veicolo.
I cuscinetti delle ruote potrebbero essere un buon punto di partenza per la ricerca del problema. Un metodo efficace per verificarli è sollevare il veicolo (assicurandosi che entrambe le ruote anteriori siano libere!), appoggiare una mano sulla sospensione e far girare la ruota con un po' di slancio. Se il cuscinetto presenta irregolarità, ovvero è difettoso, si avvertirà una vibrazione sulla sospensione. Inoltre, a seconda della gravità del difetto, durante la rotazione si potrebbe sentire un rumore più o meno forte, simile a uno sfregamento, proveniente dalla mozzo della ruota.
Fornire una misurazione precisa del diametro dei dischi freno è altrettanto affidabile quanto leggere le carte. Per i dischi freno, ci sono specifiche dei produttori riguardo allo spessore minimo; per i dischi VW completi della Golf, questo potrebbe essere di circa 10 mm e per quelli forati intorno ai 17 mm. Purtroppo, non riesco a ricordarmi questi valori a memoria. Tuttavia, è un dato di fatto che se il bordo del disco ha uno spessore di circa 2 mm, allora si possono tranquillamente montare dischi nuovi; in questo modo si raggiunge o si raggiungerà con le nuove pastiglie lo stato di usura previsto entro i prossimi 15.000 km.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 15-07-2026, 19:43.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Scarsa potenza, rumore acuto, motore di centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K, da KW26/97, Rumore forti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore Caddy 9k9: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sterzo duro? Problemi al volante? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sterzo Golf V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
