Passat PD, anno '99 (85 kW, circa 85.000 km), difficoltà di avviamento
renarenade
Messaggio03-04-2004, 20:29    Oggetto: Passat PD, anno '99 (85 kW, circa 85.000 km), difficoltà di avviamento Cita
... da 3 giorni, il motore si avvia solo dopo 4-6 secondi di rotazione. Il problema non dipende dalla temperatura (né dalla temperatura esterna né dalla temperatura del motore). Immediatamente dopo l'avviamento, non si osserva 'nessuna' nuvola di scarico particolarmente intensa. Sembra (probabilmente) un sistema di alimentazione del carburante???
La potenza è normale.
Avete qualche idea?
Grazie mille.
Bernd.
mersente
Messaggio03-04-2004, 21:35    Oggetto: Passat PD, anno '99 (85 kW, circa 85.000 km), difficoltà di avviamento Cita
Ciao, hai la possibilità di leggere i codici di errore?
Probabilmente è difettoso solo il sensore di posizione dell'albero a camme o il cablaggio collegato.
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B, Cinture di sicurezza anteriori non si all... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3C fa fatica ad avviarsi a basse temperature es... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 1Z: Difficoltà ad avviare, nessuna spia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat PD: Differenze prestazioni e calo potenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Fumo eccessivo sotto carico Tecnologia Motori Diesel
