Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore
voss
Messaggio19-05-2004, 19:02    Oggetto: Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Cita
Ho un problema con una Golf IV con motore AUS:
Dopo aver premuto l'acceleratore, si aspetta 0,5-1 secondi finché il motore reagisce, e poi, secondo la mia impressione, la velocità aumenta un po' troppo lentamente. Quindi, secondo le mie sensazioni, si viaggia con circa 40-50 cavalli (icon_mad.gif).
Normalmente, ha una velocità massima di 210 km/h (secondo il tachimetro) e la marcia al minimo è perfetta, molto stabile e regolare.
Memoria errori vuota, valvola a farfalla pulita e non bloccata.
Se girata a freddo, la valvola a farfalla si apre abbastanza lentamente, ma senza incepparsi.
Ho anche sentito dire che questo problema si verifica più frequentemente nei motori 1.6 16V e che, in questi casi, l'officina sostituisce la centralina del motore.
Qualcuno può confermarlo?
Se sì, quali centraline (STG) erano difettose e qual è la loro sostituzione? Forse qualcuno ha i codici dei ricambi corrispondenti.
Come funziona la politica di tolleranza, modello 2001?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Sono grato per qualsiasi aiuto."
Voss.
Tradotto il 02-10-2026, 9:34.
WarLord
Messaggio19-05-2004, 20:35    Oggetto: Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Cita
Mmm, quindi il 1.6 16V non è il più reattivo. Avevamo due Golf IV al lavoro con questo motore e entrambi presentavano questo problema. Però, entrambi funzionavano comunque bene. Comunque, secondo me, questo motore è un progetto assolutamente fallace. Non ha difetti evidenti, ma fa un rumore terribile e consuma in modo spaventoso.
Saluti, WarLord.
Manuel Thomas
Messaggio19-05-2004, 23:38    Oggetto: Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Cita
Hai controllato la fasatura dell'accensione?
Oggi ho avuto un problema con l'ABS, con una potenza ridotta dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione. Ho regolato l'accensione e subito i 90 cavalli sono tornati. Risposta pronta e motore molto reattivo!
Manuel.
Tradotto il 02-10-2026, 9:35.
voss
Messaggio21-05-2004, 18:44    Oggetto: Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Cita
Grazie per l'interesse.
So che il 1.6 non è il più veloce, ma rispetto ad un altro 1.6 (di un mio amico), ha una risposta molto lenta, anche se raggiunge una velocità massima di circa 10 km/h in più.
Ho anche controllato correttamente la fasatura dell'albero a camme, ed era tutto a posto.
E anche quando è fermo, impiega circa 0,5 secondi per raggiungere un regime di giri più alto, e questo non mi sembra normale.
voss
Tradotto il 02-10-2026, 9:36.
Julian
Messaggio21-05-2004, 19:32    Oggetto: Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Cita
Ora non so se il motore ha ancora un cavo collegato all'acceleratore; se sì, per favore, regolalo.
Se Egas: Controlla che anche lui stia dando il 100% quando accelera al massimo, e non solo il 90% o qualcosa del genere...
Tradotto il 02-10-2026, 9:37.
voss
Messaggio21-05-2004, 19:40    Oggetto: Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Cita
Ciao Julian,
Ha un acceleratore elettronico.
Verifica che anche a pieno regime raggiunga il 100%, e non solo il 90% o qualcosa del genere...
Come posso verificarlo? Potresti dirmi in quale sezione di misurazione viene visualizzato?
Finora non ho trovato queste informazioni.
voss
Tradotto il 02-10-2026, 9:38.
Julian
Messaggio21-05-2004, 20:50    Oggetto: Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Cita
Non lo so a memoria, basta leggere i valori del misuratore uno per uno. Deve esserci un'indicazione percentuale: se non c'è gas, il valore è 0%, se c'è gas al massimo, il valore è 100%.
Tradotto il 02-10-2026, 9:39.
voss
Messaggio22-05-2004, 11:01    Oggetto: Motore a benzina: ritardo risposta acceleratore Cita
Ciao Julian,
Anche io ho pensato la stessa cosa, e non ho trovato nulla.
Hai la possibilità di controllare? Questo mi sarebbe di grande aiuto.
Qualcuno sa se Volkswagen ha pubblicato delle istruzioni di riparazione (o qualcosa del genere)?
ci sono?
voss
Nessun nuovo messaggio div. Golf 1J TDI e Benzina, perdita di potenza graduale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ritardo accettazione gas: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Reazione EDC a interruzioni brevi dell'alimentazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniezione AEL: Nessuna reazione alla temperatura carburante. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio WFS non è possibile, nessuna risposta dal STG. Diagnostica di Bordo (OBD)
