Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te
JackyDee
Messaggio31-03-2004, 22:10    Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te Cita
Ciao a tutti!
Qualcuno può darmi un consiglio su dove trovare informazioni dettagliate su quanto sia complesso installare un chip modificato in una centralina per motore 1.9 TDI di una Volkswagen Beetle?
Ho appena acquistato un programmatore di EEPROM e vorrei effettuare io stesso la modifica (tuning).
La saldatura e altre attività simili non sono un problema!
Chi ha maturato esperienza?
Tradotto il 17-10-2026, 14:28.
palmstrollo
Messaggio01-04-2004, 10:21    Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te Cita
Spero vivamente che tu non abbia creato tu stesso la mappa dei parametri del motore, vero?
Dovresti farlo solo se sei assolutamente sicuro di quello che stai facendo, altrimenti potresti non divertirti a lungo con la tua Volkswagen Beetle.
Non ho ancora smontato una centralina di un'auto modello Beetle.
Hermann.
Tradotto il 17-10-2026, 14:29.
Rudi
Messaggio01-04-2004, 11:48    Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te Cita
Ciao Jacky,
tre domande:
- Qual è il numero VAG della centralina del tuo veicolo?
- Quale caricabatterie (con quali adattatori) hai acquistato?
- Da dove proviene il chip?
Ciao Rudi,
Tradotto il 17-10-2026, 14:30.
Uwe
Messaggio01-04-2004, 16:41    Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te Cita
Il chip viene semplicemente saldato. Per un saldatore esperto con l'attrezzatura adeguata, non si tratta di un problema. Anche l'unità di controllo può essere aperta facilmente con una chiave inglese. Ma da dove hai preso il programma?
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 17-10-2026, 14:31.
JackyDee
Messaggio02-04-2004, 3:46    Oggetto: Migliaia di cose da fare: guida pratica. Cita
Sono un sacco di cose tutte insieme!
Credo che lascerò perdere.
Non ho un programma specifico, pensavo di poter ricevere aiuto a riguardo. Posso identificare esattamente il tipo di EEPROM quando lo avrò, l'ho acquistato tramite asta su eBay!
Beh, forse qualcun altro mi darà ancora qualche consiglio!
Saluti, Sven.
Tradotto il 17-10-2026, 14:32.
Basti
Messaggio04-04-2004, 10:42    Oggetto: Chiptuning: Guida e Consigli Fai da Te Cita
Il mio consiglio è di affidare il lavoro a persone che ne capiscano. Puoi provare a saldare da solo, ma sappi che la scheda è a 4 strati e sarà molto difficile rimuoverla senza danneggiarla, a meno che tu non abbia esperienza. È meglio investire qualche euro in più, perché la scheda nuova costa parecchio.
Cu Basti
Torna su Profilo MP Email
Nessun nuovo messaggio Documento A3 8L, l'auto suona da sola Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Volume telefono si regola da solo? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Rettifica della testata del motore VW 1.6 TD (Golf) - fai... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimozione chiptuning: come fare da soli? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Aumento del carico massimo consentito del veicolo, chi lo... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AEL: Geni per AAT 1, risultato ottenuto! Tecnologia Motori Diesel
