Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand
totto2k
Messaggio04-04-2004, 19:50    Oggetto: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo, ich bemerke seit einiger Zeit,dass im kalten Zustand beim beschleinigen ständig ein Relais klickt (vermutlich im Kasten unterm Lenkrad)
Welches kann das sein? Ist es normal dass es oft schaltet bzw ist es normal dass man es so laut hört?
Danke schonmal!
Thorsten
Messaggio04-04-2004, 19:55    Oggetto: Re: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Traduzione in corso...
Hi Thorsten,
Wenn es immer um 2500(?) rpm klackt, wird es das Glühkerzenrelais sein.
Das Nachglühen wird über 2500 rpm unterbrochen, und unter 2500 rpm wieder fortgesetzt.
Der ALH glüht "ewig lange" nach.
totto2k
Messaggio04-04-2004, 20:45    Oggetto: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für die Antwort,
hat mir sehr geholfen. Das mit der Drehzahl kommt ungefähr hin.
Ich werde mal drauf achten ob ich wirklich immer lang genug verglühen lasse oder zu eilig bin, vielleicht wird es dadurch ja schlimmer...
Grüße,
Thorsten
Messaggio04-04-2004, 20:47    Oggetto: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Traduzione in corso...
Das hat nix mit dem Vorglühen zu tun.
Nachgeglüht wird je nach Motortemperatur auch, wenn man gar nicht vorglühen braucht . . .
Avatar-Jan6K
Messaggio04-04-2004, 22:10    Oggetto: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Traduzione in corso...
du solltest lieber versuchen, den kalten Motor nicht ueber 2500 U/min, besser sogar nicht ueber 1500...2000 U/min zu drehen. Dann klickt das Relais nicht, und der Motor freut sich auch.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
WarLord
Messaggio04-04-2004, 22:18    Oggetto: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hm, also über 2.000 drehe ich einen kalten Motor normalerweise auch nicht (Ausnahme: Benziner, die können im kalten Zustand ein wenig mehr ab (unser kleiner bekommt 2.500 Umdrehungen)), aber drunter würde ich nicht schalten.
Gruß WarLord
totto2k
Messaggio04-04-2004, 22:31    Oggetto: Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ok,dann schaun wir morgen früh mal...ich versuche ihn bei 2000 zu halten bis er seine 90 Grad hat...
Danke Jungs!
Thorsten
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Problemi di avviamento a freddo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag spento lampeggia continuamente su Doku Polo 9N Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku VW Touran, GRA schaltet ab Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vuoto a freddo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al 1.9 TDI PD a freddo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL: Rumori allo scarico, cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CFFB ruckelt im kalten Zustand Tecnologia Motori Diesel
