wacken Ospite
07-04-2004, 0:55 Oggetto: Guasto motore: cause e soluzioni |
Ciao, la mia nuova A3 2.0 TDI a volte ha delle brevi interruzioni, è difficile da descrivere, è anche estremamente raro, ora ho percorso circa 950 km e l'ho avuto forse 2-3 volte, quindi davvero non spesso. Succede principalmente a bassa velocità, quando si parte o in città. Dura solo una frazione di secondo, brevissimo, come se per un attimo non avesse potenza. La cosa strana è che anche la mia precedente 2.0 TDI a volte lo faceva. E, per quanto mi ricordi, anche la mia vecchia A4 1.9 TDI (130 CV) lo faceva? Cosa potrebbe essere?
Tradotto il 12-10-2026, 21:54.
Julian Ospite
07-04-2004, 4:58 Oggetto: Guasto motore: cause e soluzioni |
Hai ancora la scatola addosso o no? Se sì, prova prima senza... Risultato?
wacken Ospite
07-04-2004, 14:15 Oggetto: Guasto motore: cause e soluzioni |
Questo non ha assolutamente niente a che vedere con la boxe.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
07-04-2004, 19:12 Oggetto: Guasto motore: cause e soluzioni |
In quel punto, io non farei nulla per il momento.
Forse commetti anche tu un errore di guida che non noti.
Avvicinarsi troppo a una barca sottostante.
 B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 12-10-2026, 21:55.
Profilo MP Email Garage |
wacken Ospite
07-04-2004, 19:19 Oggetto: Guasto motore: cause e soluzioni |
Non so dire se fosse troppo sottodimensionato per il percorso, dato che, come ho detto, non l'ho provato spesso. Ma in ogni caso, il motore non dovrebbe avere problemi di funzionamento, giusto? E escludo errori di guida, non è stato quello il problema.
07-04-2004, 19:27 Oggetto: Guasto motore: cause e soluzioni |
Non hai ancora specificato a quale velocità di rotazione si è verificato l'evento?
Per questo intendevo un difetto di fabbricazione, perché al di sotto di 1500 [unità] potrebbe capitare che il motore si blocchi. BENE, lascio perdere.
Ma visto che nel tuo caso si tratta comunque di un caso di garanzia, non c'è bisogno di preoccuparsi che ciò possa gravare sul portafoglio.  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 12-10-2026, 21:56.
wacken Ospite
08-04-2004, 16:59 Oggetto: Guasto motore: cause e soluzioni |
Beh, come dicevo, visto che questo è successo molto raramente finora, non posso dire con precisione in quale intervallo di giri si è verificato. E la questione della garanzia è complicata, non so cosa dire ad Audi, tanto so che non faranno nulla, volevo solo capire cosa potesse essere.
Tradotto il 12-10-2026, 21:57.
