Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
DocSnydor
Messaggio05-04-2004, 9:04    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Qualcuno ha mai rimosso il caricatore sulla pistola 1Z del modello 35i?
Come posso raggiungere al meglio quella parte? Purtroppo, il caricatore si trova tra il blocco e la paratia ed è anche posizionato piuttosto in basso.
Cosa devo considerare durante lo smontaggio? C'è molto olio che fuoriesce? Devo sostituire qualche guarnizione?
E ora veniamo alla domanda principale: ha davvero senso smontare il turbocompressore, ovvero posso pulire e rendere più scorrevole io stesso la valvola wastegate e il suo meccanismo?
Il problema è che non sono ancora soddisfatto dell'andamento della pressione di sovralimentazione; la pressione si accumula ancora troppo tardi.
Grazie mille per le vostre risposte...
Dott.
P.S.: Qualcuno ha un link con immagini di un turbocompressore wastegate o simili da condividere?
Tradotto il 02-08-2026, 10:45.
Messaggio05-04-2004, 13:02    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Prima di non avere proprio nessuna immagine da vedere, ecco alcune foto del turbocompressore VNT-15 (Garrett), ovvero un compressore volumetrico a geometria variabile (secondo la terminologia KKK).
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Tradotto il 02-08-2026, 10:46.
DocSnydor
Messaggio05-04-2004, 13:42    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Lo conosco già. Speravo che esistesse qualcosa di simile anche per il turbocompressore 1Z (come si chiama esattamente questa parte? È anch'esso un prodotto Garrett?).
Prima o poi mi metterò al lavoro. Allora farò io le foto. Spero che non sarà una guida del tipo 'non fare così'...
Tradotto il 02-08-2026, 10:47.
Messaggio05-04-2004, 14:16    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Il turbocompressore per il modello 1Z era disponibile da Garrett e da KKK.
Non ho idea di come si chiami. Forse "rana zoppa" o qualcosa del genere icon_wink.gif.
Voglio anche io una VTG icon_evil.gif.
Tradotto il 02-08-2026, 10:48.
Rudi
Messaggio05-04-2004, 14:21    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Cosa stai dicendo icon_cool.gif icon_question.gif? Il piccolo è piuttosto resistente icon_exclaim.gif.
Per ora, comunque, lui ha fatto di tutto per combinare guai.
Ciao Rudi,
Tradotto il 02-08-2026, 10:49.
Messaggio05-04-2004, 14:39    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
@ Rudi
Cosa diavolo hai combinato? / Che cose orribili hai fatto?
Imitazione... volontà... maschile;
Rudi
Messaggio05-04-2004, 15:55    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Tradotto il 02-08-2026, 10:50.
D. Kurz
Messaggio05-04-2004, 22:21    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
@Rudi
Anche se è un po' infantile, anche per chiedere una messaggio privato, ma dato che anch'io ho un account di livello 1, sarei interessato a saperne di più su queste cose... Potresti mandarmi anche tu il messaggio privato?
Saluti,
Dominique.
Rudi
Messaggio05-04-2004, 22:35    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Ciao Dominique,
PN esce icon_cool.gif.
@ tutti
Sono ancora nella fase di sperimentazione. Quando sarà pronto, lo posterò qui.
Cosa scrivere a riguardo.
Ciao Rudi,
Tradotto il 02-08-2026, 10:51.
DocSnydor
Messaggio06-04-2004, 9:48    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
@rudi
Potresti darmi qualche consiglio per le mie domande iniziali? icon_cry.gif Oppure, il caricabatterie è posizionato in una posizione più vantaggiosa nella Golf?
Tradotto il 02-08-2026, 10:52.
Messaggio06-04-2004, 10:45    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
@ Dottore/Dottoressa
Niente.
I motori sono identici e montati nello stesso modo.
Motore 1.9 TDI per Volkswagen Golf Mk3.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/TDI_Motorraum.jpg
Tradotto il 02-08-2026, 10:53.
Roadagain
Messaggio06-04-2004, 11:09    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
CIAO,
Vorrei sapere se è possibile riparare e sigillare di nuovo il caricabatterie da soli.
Oppure le parti che ne fanno parte.
'A me, sempre più olio sta fuoriuscendo dalle tubazioni sotto pressione.'
Non ho idea di come funzioni la questione della pressione.
Oppure sarebbe meglio farlo sostituire direttamente? L'auto ha 212.000 km e un motore 1Z.
Tradotto il 02-08-2026, 10:54.
DocSnydor
Messaggio06-04-2004, 11:20    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
@Martin
Certo, altrettanto modesto...
Hai mai usato il caricabatterie all'aperto?
@roadagain
Quali tubazioni di pressione intendi esattamente? Oppure, da dove sta fuoriuscendo l'olio?
Al posto tuo, controllerei prima di tutto il sistema di sovralimentazione per capire come si sviluppa la pressione, prima di decidere subito di far revisionare il turbocompressore.
La presenza di olio nei tubi più grandi che vanno al sistema di lubrificazione e ritorno è assolutamente normale (si tratta del sistema di ventilazione della coppa dell'olio).
Tradotto il 02-08-2026, 10:55.
Messaggio06-04-2004, 11:48    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
No, finora non ho ancora messo niente fuori.
E se così fosse, allora per prima cosa si controllerebbe il collettore di aspirazione e la valvola EGR (che fa sempre strani rumori icon_wink.gif e probabilmente deve essere riparata con una lamiera).
Tradotto il 02-08-2026, 10:56.
Roadagain
Messaggio06-04-2004, 12:13    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Come dovrebbe essere?
È sufficiente un indicatore di pressione del turbo standard?
Tradotto il 02-08-2026, 10:57.
x world one
Messaggio06-04-2004, 15:53    Oggetto: Rimozione e smontaggio caricatori: guida pratica. Cita
Roadagain ha scritto:
come dovrebbe essere fatto??
Saluti
In linea di principio, sì, è sempre meglio avere qualcosa del genere in macchina.
Altrimenti, effettuare una diagnosi con VAG COM.
Spritmonitor
Tradotto il 02-08-2026, 10:58.
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio del turbocompressore PD AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa a vuoto 1Z: smontaggio e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare valvole di equalizzazione della pressione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Specchietto interno Golf IV: smontaggio e riparazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
