Cablaggio plafoniera bagagliaio Passat 3B: guida.
bitdreher
Messaggio10-04-2004, 20:02    Oggetto: Cablaggio plafoniera bagagliaio Passat 3B: guida. Cita
Ho il seguente problema: alla luce del bagagliaio della mia Passat 3B Variant (anno '99) non arriva la tensione di +12V. Ho scaricato uno schema elettrico da eDonkey, ma non sono sicuro che sia corretto. Secondo questo schema, la lampadina è alimentata a massa, mentre i +12V dovrebbero essere sempre presenti. Tuttavia, su entrambi i contatti della lampadina c'è sempre 0V.
Ho controllato tutti i fusibili.
Devo aggiungere che questa Passat era una volta un'auto della polizia! (I fan di 'Blues Brothers' lo sanno: 'Bullenfahrwek, Bullengetriebe, ...'). icon_wink.gif Sono state apportate diverse modifiche all'impianto elettrico, e quando è stato riportato alla configurazione civile, il lavoro è stato fatto in modo piuttosto superficiale. Ad esempio, tutta l'illuminazione interna è collegata a un singolo cavo rosso che emerge da qualche parte nell'oscurità del cruscotto ed è semplicemente inserito parallelamente al fusibile della clacson nel porta-fusibili! icon_eek.gif
Sulla lampadina del bagagliaio c'è un cavo rosso/nero per l'alimentazione a 12V. Dove passa questo cavo nell'auto? A quali morsetti posso controllare se l'alimentazione è corretta? A quale fusibile è collegato il cavo? È effettivamente alimentato a massa? E, per favore, non ridete, dove si trova l'interruttore???
Sarei molto grato per eventuali suggerimenti!
Ciao bitdreher.
Tradotto il 06-08-2026, 4:28.
Messaggio11-04-2004, 9:58    Oggetto: Cablaggio plafoniera bagagliaio Passat 3B: guida. Cita
Ciao, se si tratta di una Passat usata della Bullen (speriamo utilizzata quotidianamente con inseguimenti ad alta velocità) e non è stata eccessivamente sfruttata, è sicuramente un modello precedente al 3B o al 3BG, giusto?
Certo, l'interruttore è situato nella serratura del portellone posteriore. Apri il bagagliaio, rimuovi i rivestimenti e vedrai il cavo. È sicuramente collegato a massa.
Tradotto il 06-08-2026, 4:29.
D.
Messaggio11-04-2004, 19:47    Oggetto: Cablaggio plafoniera bagagliaio Passat 3B: guida. Cita
Nel mio modello GIII, il cavo che collega la carrozzeria al portellone posteriore si è rotto di nuovo (è già la seconda volta). Questo problema potrebbe essere collegato anche alla luce del bagagliaio. Potrebbe essere utile controllare anche quella.
Saluti, D.
Tradotto il 06-08-2026, 4:30.
Messaggio12-04-2004, 9:28    Oggetto: Cablaggio plafoniera bagagliaio Passat 3B: guida. Cita
Chi sa leggere ha sicuramente un vantaggio... scusa, hai una Classe 3B, il mio errore! Quindi l'interruttore si trova sicuramente nella serratura.
Perché nelle auto della polizia l'illuminazione interna non è di serie? Trasformano forse le luci in rosso durante un inseguimento...? (scherzo)
Tradotto il 06-08-2026, 4:31.
bitdreher
Messaggio12-04-2004, 21:24    Oggetto: Cablaggio plafoniera bagagliaio Passat 3B: guida. Cita
Non ho idea di cosa abbiano modificato. Dietro, dove normalmente si inseriscono gli attrezzi, c'è una piastra di alluminio finemente lavorata, montata su cerniere, dietro il pannello normale. Probabilmente lì era fissato un dispositivo radio. E davanti, dietro la scatola dei fusibili, sembra che qualcosa sia stato saldato alle staffe in acciaio. Forse una sorta di supporto o contenitore protettivo per qualcosa. icon_confused.gif
La portiera anteriore del passeggero ha un vano icon_twisted.gif per il mitragliatore Uzi nella parte inferiore! È meravigliosamente rivestita in velluto. Purtroppo, per fare spazio, è stato necessario rimuovere l'altoparlante! icon_sad.gif Se ne avrete occasione, potrei rivelarvi altre 'chicche'...
Mi piacerebbe sapere dove posso controllare più facilmente quando il cavo di alimentazione della luce del bagagliaio smette di funzionare, senza dover smontare metà dell'auto?! Dove riappare questo cavo rosso e nero?
Ciao bitdreher.
Tradotto il 06-08-2026, 4:33.
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat B5 PD: Usato, 12600km, Anno 04/99 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi elettrici Golf III TD (Kombi): cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Combinazione insolita di codici di errore nel motore Lupo... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Consigli per la scelta della station wagon. Tecnologia Motori Diesel
