Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
marcello Messaggio04-04-2004, 10:43
Questo articolo è di Marcello, grazie mille! Voglio anche ringraziare Tuppie, che ha arricchito l'articolo con ulteriori immagini e suggerimenti!
Il manuale descrive lo smontaggio/rimontaggio e la corretta ri-taratura del dispositivo di regolazione della quantità.
La pulizia del sistema di dosaggio può eliminare le vibrazioni causate da trucioli o problemi di sporco in generale.
Per la calibrazione del dispositivo di regolazione della portata, si raccomanda l'utilizzo di VCDS.
Anleitung zum Zerlegen eines Mengenstellwerkes.pdf
 Mengenstellwerk einer Bosch VP37 Einspritzpumpe Zerlegen und erfolgreich wieder in Betrieb nehmen.
Scarica
 Nome file:  Anleitung zum Zerlegen eines Mengenstellwerkes.pdf
 Dimensione file:  1010.88 KB
 Scaricato:  113855 volte
Tradotto il 11-07-2026, 23:14.
Valutazioni - Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 12 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Riparazione di un collettore di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione pompa iniettore VP44: guida e tutorial Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema all'interno del case VP37 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sigillatura del sistema di gestione dei materiali di scar... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RCD 510 con un'antenna? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
