Golf: Motore caldo, problema di avviamento?
voss
Messaggio29-04-2004, 19:07    Oggetto: Golf: Motore caldo, problema di avviamento? Cita
Non è un motore TDI né diesel, ma ci provo comunque.
Golf, anno '98, con circa 21.000 km e i seguenti problemi:
Ogni tanto, soprattutto il giovedì e quando il motore è caldo, fa fatica ad avviarsi e poi emana un odore di benzina.
-Giovedì errore javascript:emoticon('icon_lol.gif') ,
Con una spinta decisa, si può dargli un po' di aiuto e poi si avvierà rapidamente.
Meiner Meinung nach, ist der Motor ersoffen. Ma perché?
Memoria errori motore: sensore di temperatura (G62).
Circuito aperto o corto a +B, intermittente.
Oppure qualcosa del genere? L'errore non si verifica più dopo averlo cancellato? Però fa ancora fatica ad avviarsi.
Nel blocco di misurazione, i valori di temperatura mostrati sono coerenti e sensati.
Qualcuno con esperienza o delle idee può aiutarmi?
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Voss.
Tradotto il 20-08-2026, 13:19.
Marco
Messaggio29-04-2004, 19:17    Oggetto: Golf: Motore caldo, problema di avviamento? Cita
Ciao Voss,
L'unità di controllo non genera l'errore G62; i sintomi potrebbero anche essere causati da un sensore di temperatura difettoso. È meglio controllare nuovamente la situazione e verificare il sensore insieme ai collegamenti dei cavi. Il messaggio di errore dell'unità di controllo indica che l'errore 'sensore di temperatura' non si verifica sempre, motivo per cui (al momento) non è stato registrato un nuovo errore.
Tradotto il 20-08-2026, 13:20.
voss
Messaggio29-04-2004, 19:33    Oggetto: Golf: Motore caldo, problema di avviamento? Cita
Ciao Marco,
Grazie per la tua risposta.
Capisco che c'era un problema, ma mi chiedo se si tratta di qualcosa di occasionale. Il problema è che l'auto fa fatica ad avviarsi, e poi il guasto non si ripresenta. Ho provato più volte ad avviare l'auto, ma i valori nel modulo di controllo del motore sembrano corretti.
Voss.
Tradotto il 20-08-2026, 13:21.
Marco
Messaggio29-04-2004, 19:54    Oggetto: Golf: Motore caldo, problema di avviamento? Cita
Ciao Voss,
Sei sicuro di aver rilevato i dati del sensore G62 con la tua misurazione? Purtroppo, non so quale sia il sensore G62 in questo veicolo! Potrebbe essere un sensore di temperatura dell'olio, del liquido di raffreddamento o della benzina. Qual è il codice motore (MKB) del veicolo?
Tradotto il 20-08-2026, 13:22.
voss
Messaggio29-04-2004, 20:09    Oggetto: Golf: Motore caldo, problema di avviamento? Cita
Come indicato nel titolo, AKQ.
E pensavo che nel blocco di misurazione 1 venisse visualizzata la temperatura dell'acqua.
Voss.
Marco
Messaggio29-04-2004, 20:44    Oggetto: Golf: Motore caldo, problema di avviamento? Cita
Hai ragione! Ho controllato, il sensore G62 è quello che misura la temperatura del liquido di raffreddamento.
Tradotto il 20-08-2026, 13:23.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio29-04-2004, 21:13    Oggetto: Golf: Motore caldo, problema di avviamento? Cita
Se è già successo più volte che il motore si sia spento improvvisamente, provate a sostituire le candele.
Semplicemente, non tollerano l'umidità.
Un'altra possibilità potrebbe essere che gli iniettori gocciolino, il che può avere conseguenze prevedibili.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI: difficoltà di avviamento a motore caldo - c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza motore caldo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test di compressione con motore caldo o freddo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
