Accelerazione ondulata 2.5 TDI 6 cilindri
Johannes
Messaggio19-06-2002, 20:33    Oggetto: Accelerazione ondulata 2.5 TDI 6 cilindri Cita
La mia Audi A6 accelera in modo irregolare.
La spinta aumenta costantemente fino a 3000 giri al minuto, per poi diminuire brevemente. Lo stesso fenomeno si verifica nuovamente a 3500 giri al minuto.
Qualcuno sa darmi un consiglio?
Johannes.
Tradotto il 02-08-2026, 9:33.
Uwe
Messaggio19-06-2002, 21:43    Oggetto: Accelerazione ondulata 2.5 TDI 6 cilindri Cita
Ciao!
Una leggera ondulazione nell'accelerazione accompagnata da una perdita di potenza spesso indica un sensore di massa d'aria (LM) difettoso. Questo componente può essere sostituito in pochi minuti. Per la diagnosi, è consigliabile effettuare un breve test utilizzando un altro sensore di massa d'aria funzionante.
Saluti, Uwe.
Tradotto il 02-08-2026, 9:34.
Michael II
Messaggio20-06-2002, 7:57    Oggetto: Accelerazione ondulata 2.5 TDI 6 cilindri Cita
Se hai la possibilità, leggi prima i blocchi di dati misurati. Una panoramica è disponibile nel database degli errori.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio TDI: Cause dell'accelerazione a ondate Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per motori a 6 cilindri. VP AYM Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Accelerazione: quando finisce prima della Vmax? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ronzini e oscillazioni: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo V70 TDI con accelerazione a onda (simile a Audi/AEL) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulatoria in ALH: analisi e ottimizzazione Upload
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3 1.4 TDI DPF: Ruckeln e prestazioni irregolari Tecnologia Motori Diesel
