Misurazioni e usura motori VAG (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
Michael II Messaggio07-10-2003, 10:08
Dimensioni e limiti di usura di diversi motori VAG
Motori a 3 cilindri PD (AMF, ANY, AYZ, BAY)
Motori PD a 4 cilindri (AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR)
Motori PD a 10 cilindri (AJS, AYH)
Motori CR a 4 cilindri (AUH, BCQ)
Motori CR a 8 cilindri (AKF, ASE)
Motori VEP a 4 cilindri.
Motori VEP a 5 cilindri.
Motori VEP a 6 cilindri.
Motori PD a 3 cilindri
25..3125..3125..311919192,02,02,011,511,511,50,370,1753,7553,5053,2547,5547,3047,05Kolben (Durchmesser in mm)79,9780,01 Verschleiß 1,0 0,20..0,35 Verschleiß 0,25 0,06..0,09 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15 0,151,01..1,101,01..1,101,01..1,101,11..1,201,11..1,201,11..1,20Nockenwelle (in mm)0,110,110,110,010,010,01Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub (in Grad)Ventilführung Kippspiel (in mm)
1.
AMF, BAY
ANY
AYZ
Pressione di compressione (in bar)
Nuovo
Limite di usura
Pressione dell'olio (a una temperatura minima dell'olio di 80°C in bar)
Massimo
5,8
7,0
7,0
Minimo a 2000 giri/min
Valvola di sicurezza della pompa
Albero motore Axialspiel (in mm)
Neu
0,07..0,17
siehe 1
siehe 1
Verschleißgrenze
Kurbelwelle Radialspiel (in mm)
Neu
0,03..0,08
siehe 1
siehe 1
Verscheißgrenze
Kurbelwellenlager (Durchmesser in mm)
Grundmaß
54,00
siehe 1
siehe 1
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Pleuellager Kurbelwelle (Durchmesser in mm)
Grundmaß
47,80
siehe 1
siehe 1
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Pleuel auf Kurbelwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,37
0,37
0,37
Radialspiel max.
0,08
0,08
0,08
Grundmaß
79,47
76,46
76,46
Stufe I
Zylinderbohrung (Durchmesser in mm)
Grundmaß
79,51
76,51
76,51
Stufe I
Kolbenringe Stoßspiel (in mm)
1. Kompressionsring
Neu
0,25..0,40
0,20..0,35
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,20..0,40
1,0
0,90..1,15
0,90..1,15
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,25..0,50
1,0
0,25..0,5
0,25..0,5
Kolbenringe Höhenspiel (in mm)
1. Kompressionsring
Neu
0,06..0,09
0,06..0,09
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,05..0,08
0,05..0,08
0,05..0,08
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,03..0,06
0,03..0,06
0,03..0,06
Kolbenüberstand in OT (in mm)
Stufe I
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
Stufe II
Stufe III
Axialspiel max.
0,15
0,15
0,15
Radialspiel max.
Schlag max.
Einlaß öffnet nach OT
15,8
12,8
12,8
Einlaß schließt nach UT
25,3
22,3
22,3
Auslaß öffnet vor UT
28,2
27,6
27,6
Auslaß schließt vor OT
18,7
13,6
13,6
Max.
1,3
1,3
1,3
: L'albero motore non deve essere smontato. Anche solo allentare i bulloni dei coperchi dei cuscinetti dell'albero motore può causare deformazioni.
Le sedi dei cuscinetti nel blocco cilindri si deformano. Queste deformazioni riducono il gioco dei cuscinetti. Anche se le guarnizioni dei cuscinetti non vengono sostituite,
I danni ai cuscinetti possono essere causati da una variazione del gioco del cuscinetto.
Sind die Lagerdeckel-Muttern gelöst worden, muß der Zylinderblock komplett mit der Kurbelwelle ersetzt werden.
4-Zylinder PD-Motoren
AJM, AVF
ANU, AVB
ARLASZNeu25..31191919195557,00,82,02,02,02,02,012,012,012,012,05,05,05,05,00,07..0,230,370,370,300,02..0,040,150,170,170,1554,0053,7553,7553,7553,5053,5053,5053,2553,2553,2550,9047,5547,5550,6547,3047,3050,4047,0547,0550,150,370,0879,4779,7279,7279,7279,7279,9779,9779,9779,9779,9779,5179,7679,7679,7679,7680,0180,0180,0180,01 Verschleiß 1,0 0,20..0,40 1,0 1,0 1,0 Nuovo 1,0 1,0 1,0 0,25..0,40Ölabstreifring 1,0 1,0 1,0 0,25..0,50 Verschleiß 0,25 0,06..0,09 0,25 0,25 0,06..0,092. Anello di compressione 0,05..0,08 0,05..0,08 0,25 0,25 0,25 0,15 0,03..0,06 0,15 0,15 0,150,91..1,01,01..1,101,01..1,101,01..1,101,01..1,101,01..1,101,11..1,201,11..1,201,11..1,201,11..1,201,11..1,200,150,110,110,110,110,110,040,010,010,010,04L'ingresso si chiude dopo UT1,3
AJS, AYH
ATD
ATJ
AUY
AWX, AXR
Kompressionsdruck
(in bar)
25..31
25..31
25..3125..31
25..31
25..31
25..31
Verschleißgrenze
19
19
19
19
Max. Unterschied
5
5
5
5
5
Öldruck (bei mind. 80°C Öltemperatur in bar)
Max.
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Min. bei Leerlauf
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Min. bei 2000U/min
2,0
2,0
2,0
Überdruckventil Pumpe
12,0
12,0
12,0
12,0
Überdruckventil Filter
5,0
5,0
5,0
5,0
Kurbelwelle Axialspiel (in mm)
Neu
0,07..0,23
0,07..0,17
0,07..0,17
0,07..0,23
0,07..0,23
0,07..0,17
0,07..0,23
Verschleißgrenze
0,30
0,30
0,30
0,37
0,30
Neu
0,02..0,04
0,03..0,08
0,03..0,08
0,02..0,04
0,02..0,04
0,03..0,08
0,02..0,04
Verscheißgrenze
0,15
0,15
0,17
0,15
Grundmaß
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
Stufe I
53,75
53,75
53,75
Stufe II
53,50
53,50
53,50
Stufe III
53,25
53,25
53,25
mm)
Grundmaß
47,80
47,80
50,90
47,80
50,90
Stufe I
50,65
47,55
50,65
Stufe II
50,40
47,30
50,40
Stufe III
50,15
47,05
50,15
Axialspiel max.
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
Radialspiel max.
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Grundmaß
79,47
79,47
79,47
79,47
79,47
79,47
79,47
Stufe I
79,72
79,72
79,72
79,72
Stufe II
79,97
79,97
79,97
Grundmaß
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
Stufe I
79,76
79,76
79,76
79,76
Stufe II
80,01
80,01
80,01
80,01
1. Kompressionsring
Neu
0,25..0,40
0,20..0,40
0,20..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,25..0,40
1,0
0,25..0,40
Usura
0,25..0,40
0,20..0,40
0,20..0,40
0,20..0,40
1,0
0,20..0,40
1,0
0,25..0,40
1,0
1,0
Neu
Verschleiß
0,25..0,50
0,25..0,50
0,25..0,50
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
1,0
1. Kompressionsring
Neu
0,06..0,09
0,06..0,09
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,25
Nuovo
Usura
0,25
0,05..0,08
0,25
0,05..0,08 0,25
0,05..0,08
0,05..0,08
0,05..0,08
0,25
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,03..0,06
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06 0,15
0,03..0,06
0,03..0,06
0,03..0,06
0,15
Stufe I
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
Stufe II
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
Stufe III
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
Nockenwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
Radialspiel max.
0,11
0,11
0,11
Schlag max.
0,04
0,04
0,04
14
15,8
15,8
15,8
27
25,3
25,3
25,3
L'uscita si apre prima di UT
30
28,2
28,2
28,2
L'uscita si chiude prima di OT
17
18,7
18,7
18,7
Guida valvola gioco assiale (in mm)
Max.
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
10-Zylinder PD-Motoren
Kompressionsdruck
(in bar)
Neu0,07..0,170,370,03..0,080,170,370,08} Neu Verschleiß Neu Neu Verschleiß NeuNockenwelle (in mm)0,11Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub (in Grad)21,53020,5
AUH, BCQ
Verschleißgrenze
Max. Unterschied
Max.
Min. bei Leerlauf
Min. bei 2000U/min
Neu
Verschleißgrenze
Neu
Verscheißgrenze
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Axialspiel max.
Radialspiel max.
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
1. Anello di compressione
Verschleiß
2. Kompressionsring
Neu
Ölabstreifring
Verschleiß
1. Kompressionsring
Verschleiß
2. Kompressionsring
Neu
Ölabstreifring
Verschleiß
Stufe I
Stufe II
Stufe III
Axialspiel max.
0,15
Radialspiel max.
Schlag max.
0,01
12
La valvola si chiude prima del punto morto superiore
Gioco laterale della guida valvola (in mm)
Massimo
1,3
4-Zylinder CR-Motoren
Kompressionsdruck
(in bar)
Neu2340,080 0,2510,0440,09870,00069,75055,00054,7500,2510,09893,00093,022 Neu2. Kompressionsring Neu Verschleiß0,30...0,55 Verschleiß0,30...0,502. Anello di compressione Nuovo Usura 0,070 } 0,065Stufe INockenwelle (in mm)0,160,04Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub (in Grad)5,3Einlaß 1 schließt nach UT32,0Einlaß 2 öffnet nach OT3,7Einlaß 2 schließt nach UT31,75,0Gioco dell'albero valvola (in mm)
28
Verschleißgrenze
Max. Unterschied
3
Öldruck (bei mind. 90°C Öltemperatur in bar)
Max.
Min. bei 3800U/min
Neu
Verschleißgrenze
Neu
Verscheißgrenze
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
69,500
Stufe III
69,250
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
54,500
Stufe III
54,250
Axialspiel max.
Radialspiel max.
Grundmaß
Stufe I
Grundmaß
Stufe I
1. Kompressionsring
Verschleiß
0,30...0,55
1,0
1,0
Ölabstreifring
Neu
1,0
1. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,080
1,130
0,105
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,030
Stufe II
Stufe III
Axialspiel max.
Radialspiel max.
0,16
Schlag max.
Einlaß 1 öffnet nach OT
Auslaß öffnet prima di UT
55,6
Max.
AKF, ASE
(in bar)
NuovoLimite di usura2355,6Radialspiel max.0,079 Verschleiß0,29..0,35 Neu Verschleiß1,20,81. Kompressionsring 2. Kompressionsring Ölabstreifring0,090Stufe I0,54..0,65Nockenwelle (in mm)0,150,04Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub (in Grad)L'ingresso si chiude dopo UTGioco valvola (in mm)1,0
30..33
Massima differenza
Pressione dell'olio (a una temperatura minima dell'olio di 80°C)
in bar)
Max.
7,0
Min. bei 2000U/min
2,0
Neu
0,090..0,251
Verschleißgrenze
0,28
Neu
0,018..0,045
Verscheißgrenze
0,10
Hauptlager 1
64,99
Hauptlager 2..5
65,00
Grundmaß
58,00
Axialspiel max.
0,44
Grundmaß
Stufe I
Grundmaß
Stufe I
1. Kompressionsring
Neu
0,5
2. Kompressionsring
0,70..0,90
Ölabstreifring
Neu
Verschleiß
0,25..0,50
Neu
Verschleiß
Neu
Verschleiß
0,045..0,0850,110
Neu
Verschleiß
0,025..0,065
0,39..0,49
Stufe II
0,49..0,54
Stufe III
Axialspiel max.
Radialspiel max.
0,085
Schlag max.
Max.
Stato: 10.2003. Questa lista non pretende di essere completa o accurata.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 12-10-2026, 0:12.
Valutazioni - Misurazioni e usura motori VAG
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 3 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Tubo sottovuoto: dimensioni e misure Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EG... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dimensioni per righe di regolazione o bloccaggio per albe... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 30c-Ottimizzazione per motori PD Tecnologia Motori Diesel
