VAG Engine Specs: Dimensions & Wear Limits (Articles)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Technical Data
Michael II Post07-10-2003, 10:08
text
Dimensions and wear limits for various VAG engines
3-cylinder PD engines (AMF, ANY, AYZ, BAY)
4-cylinder PD engines (AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR)
10-cylinder PD engines (AJS, AYH)
4-cylinder CR engines (AUH, BCQ)
8-cylinder CR engines (AKF, ASE)
4-cylinder VEP engines.
5-cylinder VEP engines.
6-cylinder VEP engines.
(in bar) 25..31 Wear limit 19 19 5 7.0 7.0 2.0 Overpressure valve pump 53,2547,050,080,080,0879,97 Verschleiß 1,0 0,20..0,35 Neu 0,90..1,15 0,25..0,5 Neu 0,06..0,09 0,06..0,09 0,25 0,25 Verschleiß0,91..1,0Nockenwelle (in mm)0,150,150,150,110,110,11Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub (in Grad)15,812,812,828,227,618,713,6
1.ARLATD
AMF, BAY
ANY
AYZ
Compression pressure
New 25..31
25..31
19
Max. difference
5
5
Oil pressure (at a minimum oil temperature of 80°C in bar)
Max.
5.8
Min. at 2000 RPM
2.0
2.0
11.5
11.5
11.5
Crankshaft Axialspiel (in mm)
Neu
0,07..0,17
siehe 1
siehe 1
Verschleißgrenze
0,37
Kurbelwelle Radialspiel (in mm)
Neu
0,03..0,08
siehe 1
siehe 1
Verscheißgrenze
0,17
Kurbelwellenlager (Durchmesser in mm)
Grundmaß
54,00
siehe 1
siehe 1
Stufe I
53,75
Stufe II
53,50
Stufe III
Pleuellager Kurbelwelle (Durchmesser in mm)
Grundmaß
47,80
siehe 1
siehe 1
Stufe I
47,55
Stufe II
47,30
Stufe III
Pleuel auf Kurbelwelle (in mm)
Axialspiel max.
0,37
0,37
0,37
Radialspiel max.
Kolben (Durchmesser in mm)
Grundmaß
79,47
76,46
76,46
Stufe I
Zylinderbohrung (Durchmesser in mm)
Grundmaß
79,51
76,51
76,51
Stufe I
80,01
Kolbenringe Stoßspiel (in mm)
1. Kompressionsring
Neu
0,25..0,40
0,20..0,35
2. Kompressionsring
Verschleiß
0,20..0,40
1,0
0,90..1,15
Ölabstreifring Neu Verschleiß
0,25..0,50
1,0
0,25..0,5
Kolbenringe Höhenspiel (in mm)
1. Kompressionsring
Verschleiß
0,25
0,06..0,09
0,25
0,25
2. Kompressionsring
Neu
Verschleiß
0,05..0,08
0,05..0,08
0,05..0,08
0,25
Ölabstreifring
Neu
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
Kolbenüberstand in OT (in mm)
Stufe I
0,91..1,0
0,91..1,0
Stufe II
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
Stufe III
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
Axialspiel max.
Radialspiel max.
Schlag max.
0,01
0,01
0,01
Einlaß öffnet nach OT
Einlaß schließt nach UT
25,3
22,3
22,3
Auslaß öffnet vor UT
27,6
Auslaß schließt vor OT
13,6
Ventilführung Kippspiel (in mm)
Max.
1,3
1,3
1,3
: The crankshaft must not be disassembled. Even loosening the crankshaft bearing cover nuts can cause deformations.
of the cylinder block. These deformations reduce the bearing clearance. Even if the bearing shells are not replaced,
Bearing damage can be caused by a changed bearing clearance.
If the cylinder head nuts have been loosened, the entire cylinder block must be replaced with the crankshaft.
AJM, AVF
ANU, AVB
ASZ
ATJ
AUY
AWX, AXR
(in bar)
New
25..31 25..31
25..3125..311955555Oil pressure (at a minimum oil temperature of 80°C in bar)7,07,07,07,00,82,02,02,02,02,012,012,012,012,012,05,05,05,0Kurbelwelle Axialspiel (in mm)0,07..0,230,07..0,170,07..0,170,07..0,230,300,370,03..0,080,03..0,080,02..0,040,150,170,170,150,15Kurbelwellenlager (Durchmesser in mm)54,0054.0054.0053.7553.7553.7553.75Level II53.5053.50Crankshaft connecting rod bearing (diameter)
mm)47,8047,8050,9047,5547,5550,6547,3047,3050,4050,40Stufe III50,1550,15Pleuel auf Kurbelwelle (in mm)0,370,370,370,370,080,08Kolben (Durchmesser in mm)79,4779,4779,4779,4779,47Stufe I79,7279,9779,9779,9779,9779,5179,5179,7679,7679,7679,7680,0180,0180,0180,0180,01Kolbenringe Stoßspiel (in mm) Neu 0,25..0,40 1,0 1,0 1,0 0,25..0,402. Compression ring 1.0 0.20..0,40 1,0 0,25..0,40 1,0 Neu 1,0 1,0 Verschleiß Wear 0.05..0.08 0.25 0,05..0,08 0,25 0,05..0,08 0,25Ölabstreifring 0,15 0,150,91..1,0Stufe II1,01..1,101,11..1,201,11..1,201,11..1,201,11..1,201,11..1,20Axialspiel max.0,150,15Radialspiel max.0,110,040,010,010,010,04Einlaß öffnet nach OT25.33028.228.218.71.3 Min. at idle
25..31
25..31
25..31
25..31
Wear limit
19
19
19
19
19
19
19
Max. difference
5
5
5
Max.
7,0
7,0
7,0
7,0
Min. bei Leerlauf
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Min. bei 2000U/min
2,0
2,0
2,0
Überdruckventil Pumpe
12,0
12,0
12,0
Überdruckventil Filter
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Neu
0,07..0,23
0,07..0,23
0,07..0,17
0,07..0,23
Verschleißgrenze
0,30
0,37
0,37
0,30
0,30
0,30
Neu
0,02..0,04
0,02..0,04
0,02..0,04
0,03..0,08
0,02..0,04
Verscheißgrenze
0,15
0,15
0,17
Grundmaß
54.00
54.00
54.00
Level I
53.75
53.75
53.50
53.50
53.50
53.50
Grundmaß
50,90
47,80
50,90
Stufe I
50,65
47,55
50,65
Stufe II
50,40
47,30
47,05
47,05
50,15
47,05
Axialspiel max.
0,37
0,37
0,37
0,37
Radialspiel max.
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Grundmaß
79,47
79,47
79,47
79,72
79,72
79,72
79,72
79,72
79,72
79,72
Stufe II
79,97
79,97
79,97
79,97
Grundmaß
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
79,51
Stufe I
79,76
79,76
79,76
79,76
Stufe II
80,01
80,01
80,01
1. Kompressionsring
Verschleiß
1,0
0,20..0,40
0,20..0,40
0,20..0,40
0,20..0,40
1,0
1,0
0,25..0,40
1,0
New
Wear
0.25..0.40
0.20..0.40
1.0
1,0
0,20..0,40
0,20..0,40
1,0
0,25..0,40 1,0
Ölabstreifring
Verschleiß
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
1,0
0,25..0,50
0,25..0,50
0,25..0,50
1,0
1. Kompressionsring
Neu
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
0,06..0,09
0,25
2. Compression ring
New
0.25
0.05..0.08
0,05..0,08
0,25
0,25
0,05..0,08
0,05..0,08
0,25
Neu
Verschleiß
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,15
0,03..0,06
0,03..0,06
0,03..0,06
0,15
Stufe I
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
0,91..1,0
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
1,01..1,10
Stufe III
1,11..1,20
1,11..1,20
1,11..1,20
Nockenwelle (in mm)
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
Schlag max.
0,04
0,04
0,04
14
15.8
15.8
15.8
Inlet closes after TDC
27
25.3
25.3
Outlet opens before BDC
28.2
Outlet closes before OT
17
18.7
18.7
Valve clearance play (in mm)
Max.
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
AJS, AYH
Compression pressure (in bar)
New
Wear limit
Max. difference
Max.
Min. at 2000 RPM
Pressure relief valve, pump
Pressure relief valve, filter
Crankshaft axial play (in mm)
New
0.07..0.17
Wear limit
0.37
Crankshaft bearing (diameter in mm)Nominal sizeGrade IConnecting rod bearing crankshaft (diameter in mm)Nominal sizeGrade IGrade II0.370,08 Verschleiß2. Kompressionsring Neu VerschleißÖlabstreifringKolbenringe Höhenspiel (in mm)1. Kompressionsring NewPiston protrusion at TDC (in mm)Stage IIntake opens after TDCIntake closes after BDCExhaust opens before BDCExhaust valve closes before OT Valve guide play (in mm)1.3
Compression pressure 28233Min. at 3800 RPM0.080 0.044
Crankshaft radial clearance (in mm)
New
0.03..0.08
Wear limit
0.17
Grade II
Grade III
Grade III
Connecting rod to crankshaft (in mm)
Axial clearance max.
Radialspiel max.
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
Grundmaß
Stufe I
Stufe II
1. Compression ring
} Neu
Neu Verschleiß
New
Wear
2. Compression ring
Wear
Oil scraper ring New
Wear
Stage II
Stage III
Camshaft (in mm)
Axial play max.
0.15
Radial play max.
0.11
Stroke max.
0.01
Valve timing at 1 mm valve lift (in degrees)
12
21.5
30
20.5
Max.
AUH, BCQ
(in bar)
New
Wear limit
Max. difference
Oil pressure (at a minimum oil temperature of 90°C in bar)
Max.
4
Crankshaft axial clearance (in mm)
New
Wear limit
0.251
New
Verscheißgrenze
0,098GrundmaßStufe IStufe IIStufe IIIPleuellager Kurbelwelle (Durchmesser in mm)GrundmaßStufe IStufe IIPleuel auf Kurbelwelle (in mm)Axialspiel max.Radialspiel max.Kolben (Durchmesser in mm)GrundmaßZylinderbohrung (Durchmesser in mm)GrundmaßStufe IKolbenringe Stoßspiel (in mm)1. Kompressionsring 1,0 NeuÖlabstreifring Neu VerschleißKolbenringe Höhenspiel (in mm) Neu 0.070 0.105 Wear Stage II Camshaft (in mm) Axial play max. 0.16 Radial play max. 0.04 Intake 1 closes after BDC Intake 2 closes after BDCValve guide play (in mm)8-cylinder CR enginesCompression pressure Wear limitMax. differenceOil pressure (at a minimum oil temperature of 80°C)
in bar)0,090..0,251Verscheißgrenze64,99
70,000
69,750
69,500
69,250
55,000
54,750
54,500
Stufe III
54,250
0,251
0,098
Stufe I
93,000
93,022
Neu Verschleiß
0,30...0,55
2. Kompressionsring
Verschleiß
0,30...0,55
1,0
0,30...0,50
1,0
1. Kompressionsring
Verschleiß
0,080
1,130
2. Compression ring New
Wear
Oil scraper ring
New
0.030
0.065
Stage I
Stage III
0.16
Stroke max.
Intake 1 opens after TDC
5.3
32.0
Intake 2 opens after TDC
3.7
31.7
Exhaust öOpens before UT
55.6
Exhaust closes before OT
5.0
Max.
AKF, ASE
(in bar)
New
30..33
23
5
Max.
7,0
Min. bei 2000U/min
2,0
5,6
Neu
Verschleißgrenze
0,28
Neu
0,018..0,045
0,10
Hauptlager 1
Hauptlager 2..5
65,00
Pleuellager Kurbelwelle (Durchmesser in mm)Connecting rod to crankshaft (in mm)Axial clearance max.Grade I New0.70..0.901.2Oil scraper ring0.81. Compression ring New Wear0.045..0.085Oil scraper ring0.0900.39..0.490.54..0.65Camshaft (in mm)Lift max.Valve timing at 1 mm valve lift (in degrees)Intake opens after TDCInlet closes after UTOutlet opens before UTValve guide play (in mm)1.0
Grundmaß
58,00
0.44
Radial clearance max.
0.079
Piston (diameter in mm)
Nominal size
Cylinder bore (diameter in mm)
Nominal size
Grade I
Piston ring end play (in mm)
1. Compression ring
Wear
0.29..0.35
0.5
Wear
New
Wear
0.25..0.50
Piston ring clearance (in mm)
Wear
2. Compression ring
New
0.110
New Wear
0.025..0.065
Stage I
Stage II
0.49..0.54
Stage III
0.15
0.085
0.04
Max.
As of 10.2003. This list does not claim to be complete or accurate.
Tschüss
Michael II
Translated on 01-10-2026, 0:07.
Ratings - VAG Engine Specs: Dimensions & Wear Limits
Average rating: 5.00 - worst rating: 5 - best rating: 5 - number of ratings: 3 - View ratings
No new posts Dimensions GT17/BV43 Turbocharger Adapter Technical Data
No new posts VTG Adjustment for VAG TDI Engines Technical Articles
No new posts DIY solution for starting engines with VP 37 Troubleshooting & Guides
No new posts Vacuum Hose Size: Dimensions & Specs Diesel Engine Technology
No new posts Exhaust gas recirculation (EGR) specifications for the AF... Diesel Engine Technology
No new posts Dimensions for adjustment or locking ruler for camshaft Diesel Engine Technology
No new posts 30c-Tuning Idea for PD Motors Diesel Engine Technology
