[Traduzione in corso...]Erst mal ein Hallo an alle hier.
Ich habe das Forum schon verzweifelt durchsucht, mich aber jetzt angemeldet, da ich keine Antwort auf mein Problem gefunden habe.
Mein A3 Bj 97 TDI mit 90 PS MTB: AGR mit betagten 247.000 Km sollte einen anderen Motor bekommen.
Da mir der Aufwand zu gross war einen PD Motor mit all den Ănderungen und TĂV Eintragung zu verbauen entschied ich mich nach ein bisschen Suchen und informieren fĂŒr einen 110 PS Motor, da dieser `laut einem Motorverwerter in KölnÂŽ ohne grosse Probleme verbaut werden kann.
Gesagt getan... Nach lÀngerer Suche habe ich dann einen ASV Motor mit 67.000 Kilometer zu einem vertretbaren Kurs bekommen. ( Motor mit Lader ohne Kabelbaum und SteuergerÀt )
Am letzten Samstag war dann der Tag der Tage und wir haben den Motor umbebaut.
Den Kabelstrang haben wir belassen und schon beim Einbau vielen schon die ersten Sachen auf..
Es ging schon mit dem Anschluss des Kats los... Der Flansch passt natĂŒrlich nicht und jeder wollte mir nur das komplette Teil incl Kat verkaufen. Nachdem diese HĂŒrde gemeistert war und das ein und andere Problem gelöst war ging es weiter.....
Der Motor sprang zwar an und lÀuft auch, aber logischerweise ohne eine Ansteuerung des Laders.
Ladedruck kommt logischerweise erst ganz spÀt und liegt bei 0,8 - 0,9 bar.
Bei Tests haben wir manuell Unterdruck an die Dose gegeben und Ladedruck kommt und auch aus dem Drehzahlkeller...
Funktion wÀre OK, aber die Regelung ???
Was ich bis dahin nicht wusste ( und mir das ein oder andere graue Haar eingebracht hat )
Die Druckdose am Lader wird nicht duch Ăberdruck geregelt ( wie beim AGR ) sondern ĂŒber Unterdruck. ( jetzt denkt Ihr bestimmt.. ja klar, wissen wir... Ich aber bis dato nicht
Ich habe noch ein anderes Auto, in dem ein 3,0 V6 Benziner mit einem Garrett T4 mit 70er Verdichter verbaut ist und ich kenne die Druckdosen nur mit Ăberdrucksteuerung
So, die Info des freundlichen Motorverwerters waren also richtig klasse und einen herzlichen Dank..
Aber gut.. Motor ist jetzt drin und nun die Frage...
Dass ich das Magnetregelventil ( an der Spritzwand rechts ) tauschen muss ist klar, eine Unterdruckleitung und die Kugel zur Speicherung des Unterdrucks ist auch klar.. aber brauche ich auch das SteuergerĂ€t etc ? Wie bekommt das SteuergerĂ€t den Druck ĂŒbermitteslt etc...
Was muss ich sonst noch Àndern ?
Ich weiss, dass das ganz schön umfangreich wird, aber ich bin fĂŒr jeden Tip dankbar.
Wenn Ihr dazu noch die Teilenummern hÀttet wÀre das klasse..
Wenn Ihr noch Daten etc braucht fragt einfach.....
Schönes Wochenende....
Andreas
