Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme...
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori Diesel
Alpine
Messaggio01-05-2004, 12:32    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Erst mal ein Hallo an alle hier.
Ich habe das Forum schon verzweifelt durchsucht, mich aber jetzt angemeldet, da ich keine Antwort auf mein Problem gefunden habe.
Mein A3 Bj 97 TDI mit 90 PS MTB: AGR mit betagten 247.000 Km sollte einen anderen Motor bekommen.
Da mir der Aufwand zu gross war einen PD Motor mit all den Änderungen und TÜV Eintragung zu verbauen entschied ich mich nach ein bisschen Suchen und informieren fĂŒr einen 110 PS Motor, da dieser `laut einem Motorverwerter in KölnÂŽ ohne grosse Probleme verbaut werden kann.
Gesagt getan... Nach lÀngerer Suche habe ich dann einen ASV Motor mit 67.000 Kilometer zu einem vertretbaren Kurs bekommen. ( Motor mit Lader ohne Kabelbaum und SteuergerÀt )
Am letzten Samstag war dann der Tag der Tage und wir haben den Motor umbebaut.
Den Kabelstrang haben wir belassen und schon beim Einbau vielen schon die ersten Sachen auf..
Es ging schon mit dem Anschluss des Kats los... Der Flansch passt natĂŒrlich nicht und jeder wollte mir nur das komplette Teil incl Kat verkaufen. Nachdem diese HĂŒrde gemeistert war und das ein und andere Problem gelöst war ging es weiter.....
Der Motor sprang zwar an und lÀuft auch, aber logischerweise ohne eine Ansteuerung des Laders.
Ladedruck kommt logischerweise erst ganz spÀt und liegt bei 0,8 - 0,9 bar.
Bei Tests haben wir manuell Unterdruck an die Dose gegeben und Ladedruck kommt und auch aus dem Drehzahlkeller...
Funktion wÀre OK, aber die Regelung ???
Was ich bis dahin nicht wusste ( und mir das ein oder andere graue Haar eingebracht hat )
Die Druckdose am Lader wird nicht duch Überdruck geregelt ( wie beim AGR ) sondern ĂŒber Unterdruck. ( jetzt denkt Ihr bestimmt.. ja klar, wissen wir... Ich aber bis dato nicht icon_sad.gif )
Ich habe noch ein anderes Auto, in dem ein 3,0 V6 Benziner mit einem Garrett T4 mit 70er Verdichter verbaut ist und ich kenne die Druckdosen nur mit Überdrucksteuerung icon_redface.gif
So, die Info des freundlichen Motorverwerters waren also richtig klasse und einen herzlichen Dank..
Aber gut.. Motor ist jetzt drin und nun die Frage...
Dass ich das Magnetregelventil ( an der Spritzwand rechts ) tauschen muss ist klar, eine Unterdruckleitung und die Kugel zur Speicherung des Unterdrucks ist auch klar.. aber brauche ich auch das SteuergerĂ€t etc ? Wie bekommt das SteuergerĂ€t den Druck ĂŒbermitteslt etc...
Was muss ich sonst noch Àndern ?
Ich weiss, dass das ganz schön umfangreich wird, aber ich bin fĂŒr jeden Tip dankbar.
Wenn Ihr dazu noch die Teilenummern hÀttet wÀre das klasse..
Wenn Ihr noch Daten etc braucht fragt einfach.....
Schönes Wochenende....
Andreas
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio01-05-2004, 12:46    Oggetto: Re: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelproblem Traduzione in corso...
Die Druckdose am Lader wird nicht duch Überdruck geregelt ( wie beim AGR ) sondern ĂŒber Unterdruck. ( jetzt denkt Ihr bestimmt.. ja klar, wissen wir... Ich aber bis dato nicht Ich weiss, dass das ganz schön umfangreich wird, aber ich bin fĂŒr jeden Tip dankbar.
Andreas
Hatte der Motor zuvor nicht einen Wasegate Lader und der jetzige eine VTG ?
Denn ich dachte alle Lader werden mit Unterdruck angezogen!
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Alpine
Messaggio01-05-2004, 12:51    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
im AGR ist ein Wastegate Lader verbaut und die werden alle ( soweit ich weiss ) mit Überdruck gesteuert...
Avatar-Jan6K
LocalitĂ : Hagen
Messaggio01-05-2004, 13:03    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
Wastegate-Lader werden mit Ueberdruck gesteuert, VTG-Lader mit Unterdruck.
Ich fuerchte mal, du wirst um ein neues Motorsteuergeraet nicht herum kommen, es sei denn, du schaffst es, einen Umsetzer zu entwerfen, der die Ansteuersignale des AGR-Steuergeraets, die fuer den Wastegate-Lader gedacht sind, auf Signale umsetzt, die fuer den VTG-Lader verwertbar sind.
Wird IMO aber nicht klappen, weil die ganze Charakteristik anders ist (ein VTG-Lader kommt ja schon viel frueher mit dem maximalen Druck).
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Alpine
Messaggio01-05-2004, 13:07    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Jan, danke fĂŒr die Antwort..
Das mit dem SteuergerÀt dachte ich mir schon, aber was brauche ich noch alles ??
Und kann ich jedes SteuergerĂ€t eines 110 ers nehmen ? Sind diese baugleich ( zB AFN zu ASV ? ) mĂŒssten doch eigentlich, oder ?
Avatar-Jan6K
LocalitĂ : Hagen
Messaggio01-05-2004, 21:23    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
ich weiss es nicht genau, aber der Sprung von AFN zu ASV ist doch schon nicht ganz von der Hand zu weisen, u.a. EU2->EU3. Auch die teilenummern sind von 028... auf 038... gegangen... ich denke mal, den geringsten Aerger hast du mit einem ASV-Geraet.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Alpine
Messaggio01-05-2004, 21:32    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da hast Du wohl Recht.. bleibt nur die Frage, wo ich ein solches herbekomme ??
Hast Du eine Idee ?
Rudi
Messaggio02-05-2004, 2:17    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Andreas,
poste bitte mal die Teilenummer deines SteuergerÀtes.
Vermulich ist es eine MSA15-7 (038 906 018 ??). Die Dose hat schon den geteilten Stecker,
den auch die neueren SteuergerÀte (EDC15...) haben, aber noch das Innenleben der
alten MSA15 (-5), wie sie auch in meinem 1Z (021BF) verbaut ist.
Ich fahre z.Zt. mit einem AFN SteuergerÀt durch die Gegend. Bedeutet, die Hardware ist
absolut identisch. Es ist nur eine andere Software drin.
Ich habe es noch nicht mit einem 018er STG ausprobiert, aber die Chancen, das auch da
keine Hardwareunterschiede existieren, stehen nicht schlecht. FĂŒr das STG ist die Ladedruckregelung in beiden FĂ€llen (Wastegate / VTG) ein PWM Signal, dessen Zuordnungen bzw. Grenzen in der Software stehen.
Vielleicht hast du einen netten Elektroniker in der NÀhe (er sollte schon SMD löten können),
der dir die beiden PLCC EPROM's sockelt. Die Original-Software (fĂŒr beide Motoren)
mĂŒsste ich haben; kannst du also von mir bekommen.
Gruss Rudi
Alpine
Messaggio02-05-2004, 2:29    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das wÀre ja schon mal klasse ..
Das SteuergerÀt ist vom permanenten Aus und Einbau schon ausgeleiert ... icon_biggrin.gif
Es ist ja wie gesagt das originale vom AGR Motor und die zwei chips sind schon gesockelt.
Wenn Du die Nummer brauchst werde ich das Teil am Montag noch mal ausbauen.
Aber es hat eine geteilte Steckerleist... Links lang rechts kurz.
GrĂŒsse
Andreas
Rudi
Messaggio02-05-2004, 10:40    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Andras,
dein AGR STG hat vermutlich die Nummer 038 906 018 AH. Ich hab auf die Schnelle
keinen 018er Datensatz fĂŒr den ASV gefunden. Sind alles schon EDC15 (012xx).
ABER icon_cool.gif ... es gab einen 'kompatiblen' 110 PS. Den AHF! Ich hab dir die passende
Software mit angehÀngt.
Beim brennen darauf achten, dass die Datei im 16bit Format vorliegt, also auf zwei
Bausteine (Hi Byte / Low Byte) aufgeteilt werden muss.
Gruss Rudi
018AJ.rar
Scarica
 Nome file:  018AJ.rar
 Dimensione file:  81.22 KB
 Scaricato:  393 volte
Avatar-Jan6K
LocalitĂ : Hagen
Messaggio02-05-2004, 11:48    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
@RudiVisualizzazione profilo: Rudi: Laut einem VAS 5051 Ausdruck, der hier vor mir liegt, hat mein absolut originales ASV-Steuergeraet die Nummer ...018FB, also nichts mit ...12xx.
@AndreasVisualizzazione profilo: Andreas: Vergiss das, was ich oben mit 028->038 gesagt habe, der AGR scheint nach Rudis Posting nicht in diese Kategorie zu fallen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Rudi
Messaggio02-05-2004, 12:03    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Jan,
ok, ich hÀtte A3 ASV schreiben sollen. Kann aber durchaus sein, dass ich da
Dazu kommt, dass deine Software aus 07/99 ist (Stand 2167).
Andreas A3 ist aus '97 (die AH SW ist aus 03/97 - Stand 1604; die AJ aus 02/97 - Stand 1610) - dĂŒrfte besser passen.
Gruss Rudi
Avatar-Jan6K
LocalitĂ : Hagen
Messaggio02-05-2004, 12:59    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
Hi Rudi,
Fast.... sie ist Stand 2170, also vermutlich noch ein wenig neuer. Das Auto ist ja Modelljahr 02.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio02-05-2004, 16:43    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
Der AGR und der ASV sind 038er Motoren !
Die 028er sind die G3 Motoren (teilweise auch noch spaeter im Passat)
donalexo
LocalitĂ : WĂŒrzburg
Messaggio02-05-2004, 23:26    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
@ Alpine:
Ich drĂŒcke Dir die Daumen, dass es alleine durch die Softwareanpassung funktioniert.
Willst Du jetzt das Ladedruckregelventil des AGR (Überdruck) fĂŒr die Unterdruckregelung benutzen? Ich kann auch nur schwer abschĂ€tzen, wie sich ein N75 fĂŒr die VTG-Lader an der PWM-Treiberstufe des AGR-SteuergerĂ€tes verhĂ€lt. Der ohmsche Widerstand der Ventile ist jedenfalls unterschiedlich. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es geht, wenn das SteuergerĂ€t nur Durchgang oder Leitungsbruch ĂŒberwacht.
Noch eine Frage zu Deinem MSG: Waren Deine Chips schon gesockelt oder hast Du sie im Rahmen des Chiptunings sockeln lassen?
Alex
AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprĂŒglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Alpine
Messaggio03-05-2004, 11:51    Oggetto: Motor umbebaut ( von AGR auf ASV ) Ladedruckregelprobleme... Traduzione in corso...
erst mal einen Dank Euch und die zahlreiche Antworten...
Ich werde mir nun erst mal die restlichen Baugruppen besorgen, die den VTG Lader ansteuern und mit dem SteuergerÀt mal ein wenig experimentieren.
@Alex: Meine Chips habe ich damals im Zuge einer Leistungsoptimierung sockeln lassen....
@Rudi: Einen special Dank fĂŒr den file, den ich dann die Woch mal aufspielen werde !!!
GrĂŒsse
Andreas
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladedruckregelprobleme! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore Golf 4 TDI AHF: surriscaldamento. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
