Honk Ospite
12-05-2004, 8:29 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Da qualche tempo ho un problema con la mia Audi A6 C4 del 1996 (2.5L, 140 CV, motore AEL, 165.000 km): quando è fredda, fa fatica ad avviarsi. Devo farla girare per un po' prima che si avvii. A volte si avvia solo al secondo tentativo. Una volta che si è avviata o è ancora un po' calda, si avvia immediatamente.
Qualcuno conosce questo problema e sa eventualmente da cosa potrebbe dipendere?
Spero che questa domanda non sia già stata posta e risposta mille volte. Non ho trovato nulla di pertinente durante la ricerca.
Tradotto il 25-10-2026, 14:53.
Andy Ospite
12-05-2004, 8:40 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Cercherei qualcosa in direzione di un anticipo di iniezione modificato.
Potrebbe esserci una correlazione tra le difficoltà di avviamento e la recente sostituzione della cinghia di distribuzione? In tal caso, potrebbe essere stato impostato in modo errato il punto di iniezione.
Altrimenti, c'è ancora la possibilità di utilizzare il preriscaldamento, ma data l'attuale situazione meteorologica, questa soluzione è improbabile, oppure potrebbero esserci bolle d'aria nelle tubazioni del carburante.
Andy.
Tradotto il 25-10-2026, 14:54.
Honk Ospite
12-05-2004, 8:54 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Cercherei qualcosa in direzione di un'anticipazione dell'inizio dell'iniezione.
Altrimenti, c'è ancora la possibilità di un problema con il preriscaldamento, anche se nelle attuali condizioni meteorologiche è improbabile, oppure potrebbero esserci bolle d'aria nelle tubazioni del carburante.
Andy
La sostituzione dell'ultima cinghia di distribuzione risale a 1 anno e mezzo fa.
Bolle d'aria? Hmm, forse devo sostituire il filtro del carburante.
Come stanno andando le condizioni degli iniettori? Potrebbero essere la causa del problema, oppure è improbabile? A parte i problemi di avviamento a freddo, l'auto funziona perfettamente.
Tradotto il 25-10-2026, 14:56.
Julian Ospite
12-05-2004, 9:02 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Pensare...
1) In presenza di aria nel sistema, il motore presenta problemi anche al di fuori della fase di avviamento a freddo.
2) Lascia il filtro diesel dentro, non ha niente a che vedere con la fase di avviamento a freddo.
3) L'inizio dell'iniezione sarà corretto, altrimenti il motore presenterebbe problemi in altri modi, non solo nella fase di avviamento a freddo.
4) Sostituisci il sensore della temperatura del liquido di raffreddamento e il problema dovrebbe risolversi, perché questo componente è strettamente legato alla fase di avviamento a freddo.
Tradotto il 25-10-2026, 14:58.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
12-05-2004, 11:36 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Julian ha scritto: |
Non è così. Mi riferisco semplicemente al famoso thread di Hähnlein. Gruß Christian
Andy Ospite
12-05-2004, 15:29 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Quando un motore viene avviato a freddo? Ovviamente, quando è raffreddato a causa di un periodo prolungato di inattività. Ed è proprio in questi momenti che anche le più piccole perdite nel sistema di alimentazione, causate dall'aria che vi entra, diventano problematiche. Abbiamo già avuto diversi casi di perdite tra l'ESP e il serbatoio che hanno causato problemi di avviamento.
A parte questo, il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento è ovviamente un altro componente che potrebbe essere difettoso...
Andy.
Tradotto il 25-10-2026, 15:00.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
12-05-2004, 18:07 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Scrivi pure la tua percorrenza chilometrica.
Potrebbero verificarsi perdite dagli iniettori.
Le valvole di sicurezza sulla testa della pompa potrebbero essere difettose?
L'inizio dell'iniezione potrebbe essere spostato.
Sensore del liquido di raffreddamento.
Avviatore? Batteria?  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profilo MP Email Garage |
Honk Ospite
18-05-2004, 11:05 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Scrivi pure quanti chilometri hai percorso.
165.000 km.
Batteria di 3 mesi.
Ora che fa più caldo, con una temperatura esterna di circa 17°, l'auto si avvia meglio. Sembra quindi che ci siano problemi solo nell'intervallo di temperatura compreso tra circa 7° e 15°. Nei prossimi giorni proverò a far controllare l'auto da un'officina specializzata per diagnosticare il problema.
Tradotto il 25-10-2026, 15:02.
christo Blaumann
Iscritto il: 30/04/2004 Messaggi: 11 Karma: +6 / -0 Località: 35305 Grünberg
18-05-2004, 16:43 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Honk ha scritto: |
Saluti |
Ciao!
Questo, invece, sembra più un sistema di preriscaldamento!
Saluti, Christo. Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT)
Tradotto il 25-10-2026, 15:03.
18-05-2004, 17:14 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
christo ha scritto: | Honk ha scritto: |
Ora che fa più caldo, con una temperatura esterna di circa 17°, l'auto si avvia meglio. Sembra quindi che il problema si verifichi solo nell'intervallo di temperatura compreso tra circa 7° e 15°. Nei prossimi giorni proverò a far controllare l'auto da un'officina specializzata per diagnosticare il problema.
Saluti |
Ciao!
Saluti, Christo |
Per i motori TDI, il sistema di preriscaldamento non è necessario per l'avviamento quando la temperatura ambiente è superiore a circa 5°C.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-10-2026, 15:05.
Profilo MP WWW Garage |
Markus H. Ospite
18-05-2004, 22:12 Oggetto: Problemi di avviamento A6 TDI 5 cilindri |
Vorrei testare l'inizio dell'iniezione.
È sicuramente un candidato valido (esperienza personale).
Nel mio caso, il problema era dovuto alla sostituzione della cinghia di distribuzione.
Se è passato molto tempo dall'ultima volta, e se il problema è legato all'inizio dell'iniezione, dovresti cercare di capire se c'è stata una regolazione non autorizzata.
Tradotto il 25-10-2026, 15:06.
