Relazione tra rotazione e angolo di sincronizzazione in PD.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-05-2004, 11:35    Oggetto: Relazione tra rotazione e angolo di sincronizzazione in PD. Cita
Ciao!
Ulf ha introdotto il tema della resistenza alla rotazione nei PD e ha spiegato un metodo di controllo molto interessante (ottico/meccanico). In un altro thread, qui nel forum, abbiamo già discusso dell'angolo di sincronizzazione nei PD. /viewtopic.php?t=4893&highlight=
Teoricamente, sarebbe quindi anche possibile prevedere un controllo elettronico.
Forse sarebbe interessante se tutti i possessori di modelli PD descrivessero brevemente, tramite VagCom, come si comportano in termini di prontezza di risposta e indicassero anche l'angolo di sincronizzazione. Come informazione aggiuntiva, sarebbe interessante sapere se si tratta ancora della cinghia di distribuzione originale o se è già stata sostituita.
Molte grazie.
Dirk.
P.S.: Ho aperto deliberatamente un argomento separato, perché l'argomento di Ulf mi sembrava ancora aperto e non completamente discusso...
Tradotto il 02-11-2026, 21:05.
Messaggio22-05-2004, 11:41    Oggetto: Relazione tra rotazione e angolo di sincronizzazione in PD. Cita
OK, allora inizio.
Purtroppo, ho solo un log con l'impostazione corretta del guadagno (prima non ne avevo fatto nessuno).
Nell'intervallo di giri compreso tra 2000 e 4000 rpm, i valori visualizzati sono ora prevalentemente compresi tra -1,1 e 0°.
Lo 0° si trova nella parte superiore della scala dei giri, mentre -1,1° è più vicino ai 2000 giri.
Il motore, in terza marcia, ha una buona accelerazione, e riesce a raggiungere anche regimi superiori a 4000 giri senza mostrare segni di affaticamento.
Tradotto il 02-11-2026, 21:06.
Nessun nuovo messaggio Errori 01039 e 18047: Collegamento e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Differenza tra l'unità di controllo per AAT e AEL? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relazione tra LMM e pressione di sovralimentazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Relazione tra temperatura esterna e consumo Tecnologia Motori Diesel
