Audi benzina: prestazioni da diesel?
Messaggio08-06-2004, 11:20    Oggetto: Audi benzina: prestazioni da diesel? Cita
Un collega dovrebbe ricevere un'auto usata, una Audi (100?), con un motore a benzina a 5 cilindri da 2.3 litri, che ha una coppia massima molto elevata, quasi come un motore diesel.
Qualcuno sa qualcosa riguardo a questo motore?
Tradotto il 12-10-2026, 4:44.
christians
Messaggio08-06-2004, 11:34    Oggetto: Audi benzina: prestazioni da diesel? Cita
Avevo qualcosa di simile del 1987. Devo controllare il codice motore. Non è un motore diesel. Tuttavia, ha una curva di potenza abbastanza lineare da 2000 a 5000 giri. Funziona bene anche al di sotto di questo regime. Non ha vuoti di potenza, ma neanche una spinta particolarmente vigorosa.
Gruß Christian
Tradotto il 12-10-2026, 4:45.
Uwe
Messaggio08-06-2004, 11:44    Oggetto: Audi benzina: prestazioni da diesel? Cita
Questa informazione è poco significativa. Esistevano innumerevoli varianti di questo motore. Io stesso ho guidato un motore da 2,3 litri. La coppia massima era di 1950 giri/min. Tuttavia, questo motore era dotato di turbocompressore.
Il modello 2.3 era disponibile, come la versione S4, con il motore "vecchio". Chiedi informazioni su quanti cavalli dovrebbe avere.
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 12-10-2026, 4:46.
Messaggio08-06-2004, 13:57    Oggetto: Audi benzina: prestazioni da diesel? Cita
Ho chiesto ancora una volta.
Dovrebbe avere il codice MKB "KZ".
Markus H.
Messaggio08-06-2004, 20:15    Oggetto: Audi benzina: prestazioni da diesel? Cita
Dovrebbe davvero essere così insensibile da parte di VAG chiamare un motore 'KZ'?
Mmm... ho fatto una ricerca su Google.
Si tratta di un motore a 5 cilindri da 2,2 litri con 115 cavalli.
Sembra essere piuttosto raro, almeno nell'Audi 100 tipo 44.
Dopo di allora, non ne sarebbe più esistito.
I motori da 2,3 litri erano denominati 'AAR' o 'NG' nella C4 e sviluppavano 133 cavalli; questo motore era già presente nel modello Typ 44.
Non si può proprio parlare di una coppia massima elevata fin dai bassi regimi.
Credo che il valore massimo sia di 4400 giri al minuto con 190 Nm (AAR).
Funziona in modo molto uniforme, come già ha scritto christianS. È così che lo conoscevo dalla C4 AAR che ho guidato una volta.
Tradotto il 12-10-2026, 4:48.
christians
Messaggio09-06-2004, 6:49    Oggetto: Audi benzina: prestazioni da diesel? Cita
Uwe ha scritto:
Questo non è molto informativo. Esistevano innumerevoli varianti di questo motore. Io stesso ho guidato un motore da 2,3 litri. La coppia massima era di 1950 giri/min. Tuttavia, quello aveva un turbocompressore.
Saluti Uwe
Sono stati prodotti solo due motori da 2,3 litri per la serie 100. Il modello 44 aveva 136 cavalli, mentre il C4 ne aveva 133. Tutti gli altri modelli erano equipaggiati con motori da 1,9, 2,0 o 2,2 litri.
Gruß Christian
Tradotto il 12-10-2026, 4:50.
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impostazione di base della valvola a farfalla con VCDS (m... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Scarico diesel: Conversione da benzina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel o Benzina: Quale scegliere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Olio motore: Guida per auto a benzina e diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore benzina 1.6: rumore diesel? Tecnologia Motori Diesel
