Climatronic Golf IV: solo aria calda
supi
Messaggio25-05-2004, 10:47    Oggetto: Climatronic Golf IV: solo aria calda Cita
In una Golf IV di un collega, esce solo aria calda.
Lettura effettuata con l'unità di controllo Comfort VAG-COM. Nessun codice di errore.
Il segnale di attivazione per l'accoppiamento magnetico sembra corretto.
Ma la temperatura dell'evaporatore rimane costantemente a -53 gradi.
Il valore non è plausibile.
Dove si trova questo sensore?
Qualcuno ha già riscontrato questo problema (e lo ha risolto)?
Sono grato per ulteriori suggerimenti.
Julian
Messaggio25-05-2004, 12:54    Oggetto: Climatronic Golf IV: solo aria calda Cita
Direi che è un valore errato... I canali non utilizzati mostrano solitamente -53°C.
Devo anche leggere i dati dell'unità di controllo del clima, non dell'unità di controllo del comfort. Il display del Climadisplay lampeggia più volte quando si accende?
supi
Messaggio25-05-2004, 15:55    Oggetto: Climatronic Golf IV: solo aria calda Cita
Direi che è stato interpretato male...
@Julian
Grazie per il tuo interesse. È improbabile che sia stato interpretato male. Tuttavia.
Traduzione errata (08 sistema di climatizzazione dell'auto). VAG-COM è davvero geniale. Lo era sicuramente.
la temperatura di vaporizzazione (qualcosa con 'panel... g193' o simile).
Lampe lampeggiante <=> codice di errore. No, niente spie accese, nessun codice di errore.
Ho consigliato al collega di installare o disinstallare il suo sistema Clima-STG.
Estrarre il vano portaoggetti e controllare i cablaggi. Cosa ne pensate?
Julian
Messaggio25-05-2004, 18:02    Oggetto: Climatronic Golf IV: solo aria calda Cita
Inutile... il 'geniale' VAGCOM offre una diagnostica degli attuatori. Probabilmente, come in molte Golf 4, si tratta del motore di regolazione per la valvola di controllo della temperatura.
Gremlin
Messaggio26-05-2004, 7:39    Oggetto: Climatronic Golf IV: solo aria calda Cita
Questo, però, non spiega i -53°...
Vorrei mettere il clima in modalità diagnostica (CTRL-ALT-DEL icon_wink.gif) e poi leggere il canale 40...
I file di configurazione (se esistono) nel sistema Climatronic sono estremamente pericolosi.
Se il canale 40 mostra anche -53°, allora ci vuole molta abilità.
Ciao Gremlin.
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Consumo a vuoto: analisi freddo/caldo MFA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore termostatico J68: Impostazione caldo/freddo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatronic Volkswagen Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatronic Golf IV: Temperatura refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
