2. presa a muro con linea K
v8monster
Messaggio24-05-2004, 6:59    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
Ciao a tutti.
Certo, se non riesci a trovare un dispositivo seriale (StG) collegato al pin 7 (anche provando diverse velocità di trasmissione), puoi provare temporaneamente a collegare la linea al pin 15 (che dovrebbe essere il secondo pin seriale). Posso collegare il cavo di ricarica a veicoli che non hanno la presa di tipo L? Oppure rischio di danneggiare qualcosa?
Basti.
Messaggio24-05-2004, 8:08    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
No, puoi provare tu. Di che tipo di auto si tratta?
Saluti, Rainer.
v8monster
Messaggio24-05-2004, 11:01    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
Ciao Rainer,
A6 MJ 2002, motore 2.5 TDI.
Theresias
Messaggio25-05-2004, 1:19    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
Nel modello A6 (4B), a partire dalla settimana 18 del 2001, è stata installata la seconda linea di comunicazione (K-line), il che significa, come hai giustamente notato, che alcune centraline sono presenti solo in quel modello.
Semplicemente 'invertendo' la configurazione, dovresti raggiungere il tuo obiettivo, tuttavia, a lungo termine, consiglierei un'interfaccia con 2 linee K, che è particolarmente utile per le scansioni automatiche e, nel tempo, riduce anche il lavoro.
v8monster
Messaggio25-05-2004, 12:24    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
Ho appena costruito quello nuovo (più grande e regolabile, o come si dice), e non voglio costruirne un altro subito. Riguardo a quella con le due linee, non ero sicuro se fosse una proposta da prendere seriamente o solo un punto di partenza per la discussione o per i test.
Esiste un'interfaccia con 2 connettori KLines e anche con connettore Lline? Ho personalmente una C4 100 e, come sapete, ha ancora il sistema Lline.
PrivatBereich
Messaggio25-05-2004, 12:27    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
Esiste un'interfaccia con 2 connettori Klein e anche con connettore Lline?
Certo, da Rainer nel negozio, si chiama KKL... http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/21{MARKER}
v8monster
Messaggio25-05-2004, 13:42    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
E per il fai-da-te?
Theresias
Messaggio25-05-2004, 13:45    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni.
v8monster
Messaggio25-05-2004, 13:49    Oggetto: 2. presa a muro con linea K Cita
Nessun nuovo messaggio Collegamento della seconda. K-Line Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Funzione della linea L? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore livello K/L-Line Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi K-Line USB: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
