Motorschaden TDI PD AJM
e_holger
Messaggio24-05-2004, 0:14    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
Hallo, habe in meinem Golf 1J massives Motorproblem. Ideen, was (noch) schrott sein kann?
Auto:
- Golf 1J TDI PD 115 PS
- EZ 2000
- TKM 150 Langstrecke (zügig unterwegs)
Schaden:
- Klapper-/Nagelgeräusch seit 2-3 Wochen, langsam lauter werdend, sounds klassisch nach Hydrostößeln (meine Erstdiagnose, kenne ich noch von meinem Golf II)
- auf BAB liegen geblieben: Mäusekino, keine Leistung, massives Nageln; ADAC: besser mal wegschleppen, lieber nicht anmachen...
Werkstatt (TDI PD überfordert Zeit, Möglichkeiten und klar auch Wissen für Selbstschrauben, Mopped reicht mir da):
- Drehzahlgeber kaputt, Austausch (billig)
- PD-Element 4. Zylinder ausgetauscht, viel zu fett eingespritzt
- 4. Zylinder hat nicht volle Kompression (aber noch in Toleranz, Delta zu übrigen rund 6 Bar)
- Druckvesuch über Glühkerze (??) hat keine weiteren Erkenntnisse gebracht
- Hydro 4. Zylinder werden getauscht...
Am Montag (heute) bin ich schlauer, zumindest was die Werkstatt gemacht hat und was der Spaß kostet....
Historie meines Golfs:
Im ersten Jahr 5x Werkstatt wg.
- Klappergeräuschen in Armaturen
- 3x neue Bremsscheiben
Seit rund 100 TKM keine Probleme mehr, rennt wie s..., Bremsen haben durchgehalten und werden nun durch Zimmermann ersetzt, Stoßdämpfer werden nun durch Monroe getauscht.
Habt Ihr Ideen? Kurbelwelle vielleicht?
Messaggio24-05-2004, 9:12    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
meines Wissens gab es malProbleme mit der Haltbarkeit der Kolben, weiß aber nicht ob Dein Baujahr davon noch betroffen sein könnte. -> Suchen
Verschleißgrenzen:
/viewtopic.php?t=4053
Thomas K.
Messaggio24-05-2004, 9:40    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
das klappern das ähnlich wie Ventilklappern klingt ist in aller Regel bei den PD's nicht der Hydrostössel sondern das PD-Element.
Bei mir (Golf AJM, Mj. 2001) hats genauso angefangen. Klapern über 2-3 Wochen mal mehr mal weniger und bei ca. 160km/h auf der BAB war plötzlich Leistung weg. Das Ding hat geklappert wie Lagerschaden und lief dann auf 3 Zyl. noch 6km weiter bis in Werkstatt. Es war lediglich ein PD-Element defekt, aber es wurden alle 4 getauscht. Werkstatt sagte irgendwas wie 'da gabs ne schlechte PD-Elemente-Serie, wenn 1 kaputt dann alle 4 tauschen !?'. Ging damals alles auf Garantie da erst 19tkm drauf.
Die Kompressionstest der Werkstätten bei Dieseln kannst üblicherweise den Hasen geben.
Wenn 1 Element zu fett einspritzt liegts meistens nicht an diesem Element da es nur versucht den Rundlauf wieder im Rahmen zu halten. Vielleicht ZMS defekt ?
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-05-2004, 10:46    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
Habe im Passat Forum gelesen, daß es sich um die Buchse im oberen Pleuelauge handelt.
Da diese Buchse und das Pleuel trapezförmig sind, soll es bei einer Laufleistung von ca. 170tkm zu diesem Schaden kommen.
Vielleicht hast Du das selbe Problem
chli1976
Messaggio24-05-2004, 10:51    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
Hier ist der Link zu diesem Thema
http://www.passat3b.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13522&highlight=ajm+lagerschaden&sid=de8bbd5ee72a1965927a4b6de9f33fa6
e_holger
Messaggio24-05-2004, 22:49    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
Werkstatt hat angerufen und nichts gutes berichtet:
PD-Element und Hydros getauscht, Elektrik auf Vordermann gebracht, Motor läuft rund und macht an sich einen guten Eindruck.....aber das Kernproblem, dieses Klapper-/Nagelgeräcusch, ist definitiv NICHT weg!!!
Daraus schließt, dass Eure bisherigen Einschätzungen wohl zutreffend sein werden: Lagerschaden, wo auch immer, wahrscheinlich Pleuel.
Was soll ich nun tun:
icon_question.gif Motor reparieren lassen, d.h. einmal komplett 'durchlagern' lassen? Selbst ist der Mann, aber ohne Garage, Werkzeug und in Kenntnis meiner eigenen Grenzen muss ich hier die Werkstatt ran lassen. Das wird was kosten.... icon_confused.gif
icon_question.gif Auto samt bekanntem Schaden verkaufen? Wert mit mobile.de als 'Marktüberblick' wohl rund T€ 10 ohne Schaden, mit Schaden schwer abschätzbar..
icon_question.gif Anstatt Motorreparatur lieber gleich neuen Block, kostet ohne Einbau wohl was bei T€ 2, plus Einbau, plus ggf. neue Schwungscheibe, wo wir grad dabei sind, neue Kupplung (hat ja auch schon 150 TKM runter)....
Bin auf Eure Antworten gespannt; habe morgen Telefontermin mit Werkstatt, wollen Kostenvoranschlag machen für neue Lagerung.
Hat hier zfälig jemand Interesse an meinem eigentlich geliebten Golfi? Wenn ja, kann ich gern mehr Infos heir reinstellen oder poer mail/pn zukommen lassen.
Smilinged
Messaggio30-05-2004, 19:31    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]moin moin.
ich habe mir einen motor(AJM) gekauft der diese symtome auch hat.
aber ich kann nur sagen das das Pumpe Düse element die ursache ist.
ich arbeite bei einer VW vertrags werkstadt und kann sagen das wir biss jetzt viele motorschäder beim TDI Pumpe Düse hatten aber das war zu anfangszeit und hatte mit der spannrolle was zu tun.
aber das was vom pleul oder pleul auge kommt habe ich noch nicht gehört.
aber wenn mir einer daruber mehr informationen geben kann dann wäre ich euch sehr dankbar.
MFG
Smilinged
Smilinged
Messaggio31-05-2004, 17:32    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
also ich habe bei meinem motor den kopf runter gebaut.
und muss sagen das leider der kolben im 4ten zylinder gerissen ist und ich jetz einen bzw. 4 gebrauchte vom 150 PS ein bauen werde.
[/img]
Smilinged
Messaggio31-05-2004, 17:35    Oggetto: Motorschaden TDI PD AJM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@e_holger: ich hätte ja dann 3 heile kolben übrig.
wenn dein kolben im arsch sein sollte und du dir einen neuen oder gebrauchten holen willst dann sage mal bescheid.
MFG
Nessun nuovo messaggio Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore AFN :-( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore di un A6 a 110.000 km Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 V6 TDI - Motorschaden ? Tecnologia Motori Diesel
